    2. Español - España
    3. Español - México
      • Prensas plegadoras CNC
    2. Español - España
    3. Español - México
Chuck and Tailstock - Pressure Adjustment Valve - Replacement - ST - DS - SL - AD0094
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Plato de garras y contrapunto - Válvula de ajuste de presión - Reemplazo - ST - DS - SL - AD0094
AD0094
Se aplica a máquinas creadas a partir de: septiembre de 2013
- Saltar a la sección - 1. Piezas incluidas 2. ST/DS/SL - Mandril y cola - Válvula de ajuste de presión - Reemplazo (2 pasos) Back to Top
Piezas incluidas
botiquín: 93-2179
Cantidad (CANT.): 1
VALVE, HYDRAULIC PRESSURE ADJUSTMENT
 Nota: Las ilustraciones muestran el reemplazo de la válvula del mandril. El reemplazo de la válvula del contrapunto es el mismo.
Pulse [POWER OFF]. Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.  Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire la válvula [1] del bloque de válvulas con una llave Crowfoot [2]. Antes de instalar la válvula de repuesto, gire la perilla de ajuste principal [3] en la válvula de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se detenga.
Instale la válvula de ajuste de repuesto con la llave crow foot [2]. Deje el tornillo de la contratuerca de bloqueo [4] suelto.
Desbloquee y encienda el disyuntor principal. Pulse [POWER ON].
Libere [EMERGENCY STOP]. Pulse [RESET] para iniciar la unidad de potencia hidráulica (HPU).
Consulte el enlace al final del documento para saber la presión correcta. No exceda la presión correcta, o podría producirse un daño permanente en el plato de garras. Eleve lentamente la presión de la HPU al valor máximo correcto: Gire la perilla de ajuste principal [3] en el sentido de las agujas del reloj, compruebe la presión después de cada cuarto de vuelta. Repita el proceso hasta que la HPU está ajustada a la presión correcta. La máquina puede generar una alarma de baja presión hasta que la presión correcta esté establecida.
Gire con la mano la contratuerca de bloqueo [4] en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga en el cuerpo de la válvula. Gire la válvula y la contratuerca de bloqueo [4] en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el tornillo en la contratuerca de bloqueo [4] sea accesible. Apriete el tornillo de rosca n.º 4-40 en la contratuerca de bloqueo [4] a 14 in-lb (1,6 Nm). Sujete la contratuerca de bloqueo [4] mientras aprieta el tornillo. Gire la perilla de ajuste principal [3] en el sentido de las agujas del reloj hasta que la contratuerca de bloqueo se detenga contra el cuerpo de la válvula. Asegúrese de que la presión máxima sea correcta. Si la presión no es correcta, afloje el tornillo de rosca n.º 4-40 y gire la contratuerca de bloqueo [4] para ajustar la presión correcta.
Establezca la presión máxima correcta. Vaya a Plato de garras y contrapunto - Presión máxima recomendada.
