My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Chuck and Tailstock - Pressure Adjustment Valve - Replacement - ST - DS - SL - AD0094
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Chuck y contrapunto - Válvula de ajuste de presión - Reemplazo - ST - DS - SL - AD0094
AD0094
Applies to machines built from: Septiembre de 2013
- Saltar a la sección - 1. Piezas incluidas 2. ST/DS/SL - Chuck y contrapunto - Válvula de ajuste de presión - Reemplazo (2 steps) Back to Top
Piezas incluidas
Kit: 93-2179
Cantidad (CANT.): 1:
VALVE, HYDRAULIC PRESSURE ADJUSTMENT
Nota: las ilustraciones muestran el reemplazo de la válvula del mandril. El reemplazo de la válvula del contrapunto es el mismo.
Pulse [POWER OFF]. Ajuste el interruptor del circuito principal a la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire la válvula [1] del bloque de válvulas con una llave Crowfoot [2]. Antes de instalar la válvula de repuesto, gire la perilla de ajuste principal [3] en la válvula de ajuste a la izquierda hasta que se detenga.
Instale la válvula de ajuste de repuesto con la llave crow foot [2]. Deje el tornillo de la contratuerca de bloqueo [4] suelto.
Desbloquee y encienda el interruptor del circuito principal. Presione [POWER ON].
Libere [EMERGENCY STOP]. Presione [RESET] para iniciar la unidad de potencia hidráulica (HPU).
Consulte el enlace al final del documento para saber la presión correcta. No exceda la presión correcta, o podría producirse un daño permanente en el chuck. Eleve lentamente la presión de la HPU al valor máximo correcto: Gire la perilla de ajuste principal [3] a la derecha, compruebe la presión después de cada cuarto de vuelta. Repita el proceso hasta que la HPU está ajustada a la presión correcta. La máquina puede generar una alarma de baja presión hasta que la presión correcta esté establecida.
Gire con la mano la contratuerca de bloqueo [4] a la derecha hasta que se detenga en el cuerpo de la válvula. Gire la válvula y la contratuerca de bloqueo [4] a la izquierda hasta que el tornillo en la contratuerca de bloqueo [4] sea accesible. Apriete el tornillo de rosca #4-40 en la contratuerca de bloqueo [4] a 14 pulg-lb (1.6 Nm). Sujete la contratuerca de bloqueo [4] mientras aprieta el tornillo. Gire la perilla de ajuste principal [3] a la derecha hasta que la contratuerca de bloqueo se detenga contra el cuerpo de la válvula. Asegúrese de que la presión máxima sea correcta. Si la presión no es correcta, afloje el tornillo de rosca #4-40 y gire la contratuerca de bloqueo [4] para ajustar la presión correcta.
Establezca la presión máxima correcta. Vaya a Chuck y contrapunto - Presión máxima recomendada.
  • Condiciones
