    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
Chuck and Tailstock - Pressure Adjustment Valve - Replacement - ST - DS - SL - AD0094
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Chuck e Tailstock - Valvola di regolazione della pressione - Sostituzione - ST - DS - SL - AD0094
-Chuck e Tailstock - Valvola di regolazione della pressione - Sostituzione - ST - DS - SL
AD0094
_Si applica alle macchine create da: Settembre 2010.
- Vai alla sezione - 1. Parti incluse 2. ST/DS/SL - Chuck e Tailstock - Valvola di regolazione della pressione - Sostituzione (2 passi) Back to Top
Parti incluse
set: 93-2179
Quantità (QTY): 1.
VALVE, HYDRAULIC PRESSURE ADJUSTMENT
 nota: Le illustrazioni mostrano la sostituzione della valvola chuck. La sostituzione della valvola di scorta di coda è la stessa.
Premere [POWER OFF]. Impostare l'interruttore principale sul via posizione. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere la valvola [1] dal blocco valvola con una chiave a pedale di corvo [2]. Prima di installare la valvola di ricambio, ruotare la manopola di regolazione principale [3] sulla valvola di regolazione in senso antiorario fino a quando non si arresta.
Installare la valvola di regolazione di crow foot chiave inglese [2]. Lasciare la vite sul dado di bloccaggio [4] allentato.
Sbloccare e attivare l'interruttore principale. Premere  POWER UP (Avvio).
liberare[EMERGENCY STOP]. passeggiata [RESET] per avviare l'unità di alimentazione idraulica (HPU).
Fare riferimento al collegamento alla fine del documento per la corretta pressione. Non superare la pressione corretta, o danni permanenti al mandrino possono verificarsi. Aumentare lentamente la pressione dell'HPU al valore massimo corretto: Ruotare la manopola di regolazione principale [3] in senso orario, controllare la pressione dopo ogni quarto di giro. Ripetere il processo fino a quando l'HPU non viene impostato sulla pressione corretta. La macchina può generare un allarme a bassa pressione fino a quando non viene impostata la pressione corretta.
Girare il dado di bloccaggio [4] in senso orario fino a quando non si ferma sul corpo della valvola. Ruotare la valvola e il dado di inceppamento di bloccaggio [4] in senso antiorario fino a quando la vite sul dado di inceppamento [4] è accessibile. Stringere la vite del filo #4-40 sul dado di bloccaggio [4] a 14 in lb (1.6 Nm). Tenere il dado di bloccaggio [4] mentre si stringe la vite. Ruotare la manopola di regolazione principale [3] in senso orario fino a quando il dado di bloccaggio si ferma contro il corpo della valvola. Assicurarsi che la pressione massima sia corretta. Se la pressione non è corretta, allentare la vite del filo #4-40 e ruotare il dado di bloccaggio [4] per impostare la pressione corretta.
Impostare la pressione massima corretta. Vai a Chuck e Tailstock - Pressione massima consigliata.
