    2. Español - España
    3. Español - México
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
    2. Español - España
    3. Español - México
Chuck and Tailstock - Pressure Adjustment Valve - Replacement - ST - DS - SL - AD0094
Service Home Instructieprocedure Chuck en tailstock-druk verstelling ventiel-vervanging-ST-DS-SL-AD0094
Chuck en tailstock -druk verstelling ventiel-vervanging-ST-DS-SL
AD0094
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: September 2013
- Spring naar sectie - 1. Onderdelen inbegrepen 2. ST/DS/SL-boorkop en tailstock-druk verstelling ventiel-vervanging (2 stappen) Back to Top
Kit: 93-2179
Aantal (AANTAL): 1.
VALVE, HYDRAULIC PRESSURE ADJUSTMENT
 Opmerking: De illustraties tonen de vervanging van de Chuck klep. De vervanging van de achterklep is hetzelfde.
Druk op [POWER OFF]. Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Verwijder de klep [1] van het ventielblok met een kraai voet sleutel [2]. Voordat u de vervangende klep installeert, draait u de hoofd instelknop [3] op de instel klep tegen de klok in totdat deze stopt.
Installeer de vervangende instel klep met de crow foot moersleutel [2]. Laat de schroef op de Vergrendel moer [4] los.
Ontgrendel de hoofdstroomonderbreker en schakel deze in. Druk op [POWER ON].
Laat de [EMERGENCY STOP] los. Druk op [RESET] om de hydraulische Power Unit (HPU) te starten.
Raadpleeg de koppeling aan het einde van het document voor de juiste druk. De juiste druk niet overschrijden of blijvende schade aan de klauwplaat kan optreden. Verhoog langzaam de druk van de HPU naar de juiste maximumwaarde: Draai de hoofdinstellingsknop [3] met de klok mee, Controleer de druk na elke kwart beurt. Herhaal het proces totdat de HPU is ingesteld op de juiste druk. De machine kan een lagedruk alarm genereren tot de juiste druk is ingesteld.
Draai de Vergrendel moer [4] met de hand rechtsom totdat deze op het ventiel lichaam stopt. Draai de klep en de Vergrendel moer [4] linksom samen totdat de schroef op de Vergrendel moer [4] toegankelijk is. Draai de #4-40 schroefdraad schroef op de Vergrendel moer [4] tot 14 in-lb (1,6 nm). Houd de Vergrendel moer [4] vast terwijl u de schroef vastdraait. Draai de hoofdinstellingsknop [3] rechtsom totdat de Vergrendel moer tegen het ventiel lichaam stopt. Zorg ervoor dat de maximale druk correct is. Als de druk niet klopt, draai de #4-40 schroefdraad schroef los en draai de Vergrendel moer [4] om de juiste druk te zetten.
Stel de juiste maximale druk in. Ga naar Klauwplaat en losse kop - Aanbevolen maximale druk.
