    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
Chuck and Tailstock - Pressure Adjustment Valve - Replacement - ST - DS - SL - AD0094
Accueil du service Procédures d’aide Mandrin et Poupée mobile - Valve d'ajustement de pression - Remplacement - ST - DS - SL - AD0094
AD0094
S'applique aux machines construites à partir de : septembre 2013
- Aller à la section - 1. Pièces incluses 2. ST/DS/SL - Mandrin et poupée mobile - Valve d'ajustement de pression - Remplacement (2 étapes) Back to Top
Pièces incluses
trousse: 93-2179
Quantité (QTÉ) : 1
VALVE, HYDRAULIC PRESSURE ADJUSTMENT
 note: Les illustrations montrent le remplacement de la valve de mandrin. Le remplacement de la valve de la poupée mobile s’effectue de la même manière.
Appuyez sur [POWER OFF]. Mettez le disjoncteur principal en position  OFF . Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Retirez la valve [1] du bloc de valves à l'aide d’une clef à molette [2]. Avant d'installer la valve de remplacement, tournez le bouton de réglage principal [3] sur la valve d'ajustement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
Installez la soupape d'ajustement de remplacement avec la clé crow foot [2]. Laissez la vis sur le contre-écrou de blocage [4] desserrée.
Déverrouillez et allumez le disjoncteur principal. Appuyez sur  [POWER ON].
Relâchez [EMERGENCY STOP]. Appuyez sur [RESET] pour démarrer l'unité d'alimentation hydraulique (HPU).
Reportez-vous au lien à la fin du document pour obtenir la pression correcte. Ne dépassez pas la pression correcte, ou le mandrin risque d'être endommagé de façon permanente. Augmentez lentement la pression de la HPU jusqu'à la valeur maximale correcte : Tournez le bouton de réglage principal [3] dans le sens des aiguilles d'une montre, vérifiez la pression après chaque quart de tour. Répétez le processus jusqu'à ce que la HPU soit réglée sur la pression correcte. La machine peut générer une alarme de faible pression jusqu'à ce que la pression correcte soit fixée.
Tournez le contre-écrou de blocage [4] dans le sens des aiguilles d'une montre à la main jusqu'à ce qu'il s'arrête sur le corps de la valve. Faites pivoter la soupape et le contre-écrou de blocage [4] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ensemble jusqu'à ce que la vis sur le contre-écrou de blocage [4] soit accessible. Resserrez la vis filetée #4-40 sur le contre-écrou de blocage [4] à 14 in-lb (1,6 Nm). Maintenez le contre-écrou de blocage [4] pendant que vous serrez la vis. Faites pivoter le bouton de réglage principal [3] dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le contre-écrou de blocage s'arrête contre le corps de la valve. Assurez-vous que la pression maximale est correcte. Si la pression n'est pas correcte, desserrez la vis filetée #4-40 et faites pivoter le contre-écrou de blocage [4] pour définir la pression correcte.
Définissez la pression maximale correcte. Consultez Mandrin et Poupée mobile - Pression maximale recommandée.
