      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Simulator - Audio Amplifier PCB - Replacement - NGC - AD0443
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Simulador - PCB de amplificador de audio - Reemplazo - NGC - AD0443
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
AD0443
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Replacement 3. Test Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar la PCB (placa de circuito impreso) de amplificador de audio en un simulador NGC.
Este documento se aplica al siguiente kit:
  • 93-7540 Kit de servicio, PCB de amplificador de audio de simulador
Replacement
Apague el simulador y retire el enchufe.
Retire la cubierta posterior [1].
La PCB de amplificador de audio se encuentra en la parte inferior del simulador cerca del altavoz.
Desconecte los cables de entrada de audio [2], alimentación [3] y altavoces [4] de la PCB de amplificador de audio.
Apriete las 4 pestañas de retención [5] para extraer la PCB de amplificador de audio.
Instale la PCB de amplificador de audio y conecte los cables de entrada de audio, alimentación y altavoces.
Nota:  Asegúrese de que los cables de los altavoces [4] estén instalados con la polaridad correcta.  El cable rojo es positivo (+) y el cable negro es negativo (-).
Ajuste la perilla de volumen [6] a la posición de volumen medio.  Para encontrar la posición media, gire la perilla de volumen por completo hacia la izquierda, luego por completo hacia la derecha y finalmente establézcala en la posición media.
Test
Conecte la alimentación al simulador y pulse [ENCENDIDO].
Una vez que el simulador ha terminado su proceso de arranque.   Pulse [ALARMAS] . Vaya a la pestaña Visor de alarmas [1].
Busque 151 [2].  La alarma 151 tiene un vídeo de ayuda que se puede reproducir para probar el audio.
Pulse [AYUDA][3].
Pulse [F3] [4] para reproducir el vídeo.
Asegúrese de que haya sonido y que no tenga distorsión.
Instale la cubierta del simulador.
