      • Serie VR
Simulator - Audio Amplifier PCB - Replacement - NGC - AD0443
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Simulatore - Amplificatore audio PCB - Sostituzione - NGC - AD0443
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
AD0443
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replacement 3. Test Back to Top
Questa procedura ti mostrerà come sostituire il PCB dell'amplificatore audio su un simulatore NGC.
Questo documento si applica al seguente kit:
  • 93-7540 Service Kit, Simulator Audio Amplificatore PCB
Replacement
Spegnere il simulatore e rimuovere la spina di alimentazione.
Rimuovere il coperchio posteriore [1].
Il PCB dell'amplificatore audio si trova nella parte inferiore del simulatore vicino all'altoparlante.
Scollegare i cavi di ingresso audio [2], di alimentazione [3] e dell'altoparlante [4] dal PCB dell'amplificatore audio.
Spremere le 4 schede di mantenimento [5] per rimuovere l'amplificatore audio PCB.
Installare il PCB dell'amplificatore audio e collegare i cavi di ingresso, alimentazione e altoparlante audio.
Nota:  Assicurarsi che i cavi dell'altoparlante [4] siano installati con la polarità corretta.  Il filo rosso è positivo e il filo nero è negativo (-).
Impostare la manopola del volume [6] sulla posizione del mezzo volume.  Per trovare la metà della posizione, ruotare la manopola del volume fino a sinistra, quindi tutta la strada a destra e quindi impostarla sulla posizione intermedia.
Test
Collegare l'alimentazione al simulatore e premere [ACCENSIONE].
Una volta che il simulatore ha finito il suo processo di avvio   Premere [ALLARMI] . Vai alla scheda Visualizzatore allarmi [1].
Cercare 151 [2].  Allarme 151 ha un video di aiuto che può essere riprodotto per testare l'audio.
Premere [GUIDA] [3].
Premere [F3] [4] per riprodurre video.
Assicurarsi che ci sia un suono e che sia privo di distorsioni.
Installare la copertura del simulatore.
