      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Simulator - Audio Amplifier PCB - Replacement - NGC - AD0443
Accueil du service Procédures d’aide Simulateur - Amplificateur audio PCB - Remplacement - NGC - AD0443
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
AD0443
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Replacement 3. Test Back to Top
Cette procédure vous montrera comment remplacer l’amplificateur audio PCB sur un simulateur NGC.
Ce document s'applique au kit suivant :
  • 93-7540 Kit de service, Simulateur Amplificateur audio PCB
Replacement
Éteignez le simulateur et retirez la prise d'alimentation.
Retirez le couvercle arrière [1].
L'amplificateur audio PCB est situé au fond du simulateur près du haut-parleur.
Déconnectez l'entrée audio [2], les câbles d’alimentation [3] et du haut-parleur [4] de l'amplificateur audio PCB.
Pressez les 4 onglets de retenue [5] pour enlever l'amplificateur audio PCB.
Installez l'amplificateur audio PCB et connectez les câbles d'entrée audio, d'alimentation et du haut-parleur.
Remarque :  Assurez-vous que les fils du haut-parleur [4] sont installés avec la polarité correcte.  Le fil rouge est positif (+) et le fil noir est négatif (-).
Réglez le bouton de volume [6] sur la position de demi-volume.  Pour trouver la demi-position, faites pivoter le bouton de volume tout le chemin vers la gauche puis tout le chemin vers la droite, puis réglez-le à la demi-position.
Test
Branchez la puissance du simulateur et appuyez sur [POWER ON].
Lorsque le simulateur a terminé, c'est le processus de démarrage.  Appuyez sur[ALARMS] . Aller à l'onglet Afficheur d’alarme [1].
Recherchez 151 [2].  Alarme 151 a une vidéo d'aide qui peut être lue pour tester l'audio.
Appuyez sur [HELP] (Aide) [3].
Appuyez sur [F3] [4] pour lire la vidéo.
Assurez-vous qu'il y a du son et que c’est exempt de distorsion.
Installez le couvercle du simulateur.
