Simulator - Audio Amplifier PCB - Replacement - NGC - AD0443
Service Home Instructieprocedure Simulator-audio versterker PCB-vervanging-NGC-AD0443
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
Simulator -audio versterker PCB-vervanging-NGC
AD0443
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Replacement 3. Test Back to Top
Deze procedure zal u laten zien hoe u de audio versterker PCB op een NGC-Simulator vervangt.
Dit document is van toepassing op de volgende Kit:
  • 93-7540 service kit, Simulator audio versterker PCB
Replacement
Schakel de Simulator uit en verwijder de stekker.
Verwijder de achterklep [1].
De audio versterker PCB bevindt zich aan de onderkant van de Simulator in de buurt van de speaker.
Koppel de audio-ingang [2], voeding [3] en speaker [4] kabels van de audio versterker PCB.
Knijp in de 4 bevestigingstabs [5] om de audio versterker PCB te verwijderen.
Installeer de audio versterker PCB en sluit de audio-ingang, voeding en luidsprekerkabels aan.
Opmerking:  Zorg ervoor dat de luidspreker draden [4] met de juiste polariteit zijn geïnstalleerd.  De rode draad is positief (+) en de zwarte draad is negatief (-).
Stel de volumeknop [6] in op de helft volume-positie.  Om de halve positie te vinden, draait u de volumeknop helemaal naar links en vervolgens helemaal naar rechts en zet u deze op de halve positie.
Test
Sluit de stroom aan op de Simulator en druk op [POWER ON].
Zodra de Simulator klaar is met het opstartproces,   druk op [ALARMEN] . Ga naar het tabblad alarm viewer [1].
Zoeken naar 151 [2].  Alarm 151 heeft een Help Video die kan worden afgespeeld om de audio te testen.
Druk op [HELP] [3].
Druk op [F3] [4] om de video af te spelen..
Zorg ervoor dat er geluid is en dat is vrij van vervorming.
Installeer het deksel van de Simulator.
