      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
SR - Cable Carrier - Opening - AD0965
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos SR - Cable Carrier - Opening - AD0965
12.6 SR - Portacables - Apertura
Recently Updated Last updated: 05/01/2026
AD0965
Revisión A - 04/2026
Este procedimiento le mostrará cómo abrir los enlaces de la cubierta del portacables para las máquinas SR.
Opening Cable Carrier
Utilice un destornillador pequeño de cabeza plana para introducirlo por la ranura del orificio derecho en el enlace de la cubierta del portacables y haga palanca ligeramente en ese lado, como se muestra en la imagen.
En el lado izquierdo de la cubierta, mediante la misma técnica, utilice el destornillador de cabeza plana para hacer palanca ligeramente en la cubierta.
El enlace de la cubierta debería tener este aspecto después de hacer palanca en ambos lados.
Tire ligeramente hacia arriba del lado levantado del enlace de la cubierta del portacables y deslícelo para extraerlo del portacables.
Repita los pasos anteriores para retirar tantos enlaces de cubierta del portacables como sea necesario.
Putting On Cable Carrier Cover Links
Las cubiertas del enlace del portacables deben volver a colocarse en el portacables con la orientación correcta.
La parte curva de la cubierta del enlace de la cubierta del cable debe colocarse debajo del enlace de la cubierta que la precede.
Los clips del enlace de la cubierta deben alinearse con las extrusiones del enlace del portacables.
Una vez alineados, vuelva a colocar la cubierta del enlace en su lugar.
