SR - Cable Carrier - Opening - AD0965
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso SR - Cable Carrier - Opening - AD0965
12.6 SR - Portafili - Apertura
Recently Updated Last updated: 05/01/2026
AD0965
Revisione A - 04/2026
Questa procedura mostra come aprire i collegamenti del coperchio del portafili per le macchine SR.
Opening Cable Carrier
Utilizzare un piccolo cacciavite a testa piatta per spingere attraverso la fessura del foro destro sul collegamento del coperchio del portafili e sollevare leggermente su quel lato come mostrato nell'immagine.
Sul lato sinistro del coperchio, utilizzando la stessa tecnica, utilizzare il cacciavite a testa piatta per sollevare leggermente il coperchio.
Il collegamento di copertura dovrebbe apparire così dopo aver fatto leva su entrambi i lati.
Tirare delicatamente verso l'alto il lato sollevato del coperchio del portafili e farlo scorrere fuori dal portafili.
Ripetere i passaggi precedenti per rimuovere tutti i collegamenti di copertura del portafili necessari.
Putting On Cable Carrier Cover Links
I coperchi del collegamento del portafili devono essere rimessi nel portafili nell'orrientazione corretta.
La parte curva del coperchio del collegamento del coperchio del cavo deve essere infilata sotto il collegamento del coperchio che viene prima di esso.
Le clip sul collegamento di copertura devono allinearsi con gli estrusi sul collegamento del portafili.
Una volta allineati, spingere il coperchio del collegamento in posizione.
