      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
SR - Cable Carrier - Opening - AD0965
Accueil du service Procédures d’aide SR - Cable Carrier - Opening - AD0965
12.6 SR - Porte-câbles - Ouverture
Recently Updated Last updated: 05/01/2026
AD0965
Révision A - 04/2026
Cette procédure vous montrera comment ouvrir les liens du couvercle du porte-câbles pour les machines SR.
Opening Cable Carrier
Utilisez un petit tournevis à tête plate pour pousser à travers la fente du trou droit sur la liaison du couvercle du porte-câbles et soulevez légèrement de ce côté comme indiqué sur l’image.
Sur le côté gauche du couvercle, en utilisant la même technique, utilisez le tournevis à tête plate pour soulever légèrement le couvercle.
Le maillon du couvercle doit ressembler à ceci après avoir soulevé des deux côtés.
Tirez légèrement vers le haut sur le côté en spirale de la liaison du couvercle du porte-câbles et faites-le glisser hors du porte-câbles.
Répétez les étapes ci-dessus pour retirer autant de liaisons de couvercle de porte-câbles que nécessaire.
Putting On Cable Carrier Cover Links
Les couvercles de liaison du porte-câbles doivent être remis dans le porte-câbles dans la bonne orrientation.
La partie incurvée du couvercle du câble doit être placée sous le lien du couvercle qui se trouve avant.
Les clips sur la liaison du couvercle doivent s’aligner avec les extrusions sur la liaison du porte-câbles.
Une fois alignés, repoussez le couvercle de liaison en place.
