      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
UMC Schrader Valve Upgrade Kit (93-2956) - Installation - AD0426
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Kit de actualización de la válvula Schrader de UMC (93-2956) - Instalación
AD0426
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Montar la válvula Schrader (1 paso) 3. Instale la válvula Schrader (2 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo configurar la válvula Schrader para los ejes B y C del UMC-750SS, así como el eje B del UMC-750 B a fin de purgar los frenos hidráulicos utilizando la herramienta T-0062C.
Consulte Frenos de unidad rotativa del eje B y el eje C - Instrucciones de purga T-0062C - UMC-750/SS.
El kit contiene dos válvulas Shrader [1] y tres accesorios de adaptador.
Configure el conjunto de válvula Schrader de la siguiente manera:
  • Para el eje B del UMC-750/P, monte la válvula Schrader [1] con el racor [4].
  • Para el eje C del UMC-750SS C, monte la válvula Schrader [1] con el racor [2].
  • Para el eje B del UMC-750SS B, monte la válvula Schrader [1] con el racor [3].
NOTA: Aplique bloqueador de roscas en las roscas de la válvula Schrader antes de instalarla en el racor.  Asegúrese de que la válvula Schrader [1] y los racores [3] y [4] tengan las juntas tóricas en la base de la rosca.
Esta imagen muestra la ubicación del puerto de sangrado del eje C [1] y el puerto de sangrado del eje B [2] en los rotativos UMC-750S.
La ubicación del puerto de sangrado del eje UMC-750/P B es la misma que en el UMC-750SS.
Retire el tapón [1] del puerto de sangrado.
Utilice el imán [2] para extraer la bola de acero [3] del puerto de purga.
Instale el conjunto de válvula Schrader [4] adecuado del kit.
Apriete el conjunto de válvula Schrader de la siguiente manera:
  • El par de apriete del racor del eje C del UMC-750SS es de 50 in-lb.
  • El par de apriete del racor del eje B del UMC-750SS es de 40 in-lb.
  • El par de apriete del racor del eje B de los UMC-750/P y UMC-750SS es de 100 in-lb.
Nota: Aplique bloqueador de roscas a las roscas antes de instalar el conjunto de válvula Schrader.
