      • Tornio manuale
UMC Schrader Valve Upgrade Kit (93-2956) - Installation - AD0426
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC Schrader Valve Upgrade Kit (93-2956) - Installazione
AD0426
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Assemblare la valvola Schrader (1 passo) 3. Installare la valvola Schrader (2 passi) Back to Top
Introduzione
In questa procedura viene illustrato come configurare la valvola Schrader per gli assi UMC-750SS B e C, nonché per l'asse UMC-750 B, per far smarginare i freni idraulici utilizzando l'utensile T-0062C.
Fare riferimento alla sezione Freni rotanti B-Axis e C-Axis - Istruzioni per sanguinamento T-0062C - UMC-750/SS.
Il kit contiene due valvole Shrader [1] e tre accessori per adattatori.
Configurare l'assieme della valvola schrader come segue:
  • Per l'asse UMC-750/P B assemblare la valvola Schrader [1] con il raccordo [4].
  • Per l'asse UMC-750SS C assemblare la valvola Schrader [1] con il raccordo [2].
  • Per l'asse UMC-750SS B assemblare la valvola Schrader [1] con il raccordo [3].
nota: Applicare l'armadietto del filo sui fili della valvola Schrader prima di installarlo nel raccordo.  Assicurarsi che il  La valvola Schrader [1] e i raccordi [3] e [4] hanno l'o-ring alla base del filo.
Questa immagine mostra la posizione della porta sanguinante dell'asse C [1] e della porta sanguinante dell'asse B [2] sui rotatori UMC-750SS.
La posizione della porta dell'asse UMC-750/P B è la stessa di UMC-750SS.
Rimuovere la spina [1] dalla porta sanguinante.
Utilizzare il magnete [2] per rimuovere la sfera d'acciaio [3] dalla porta sanguinante.
Installare l'assieme valvola Schrader appropriato [4] dal kit.
Coppia l'assemblaggio della valvola Schrader come segue:
  • UMC-750SS C asse di raccordo rinchiono stretto è 50 in-lbs.
  • UMC-750SS B asse di raccordo rinchiono stretto è 40 in-lbs.
  • UMC-750/P e l'asse UMC-750SS B che raccordo rinchiono serraggio è 100 in-lbs.
nota: Applicare l'armadietto del filo ai fili prima di installare l'assieme valvola Schrader.
