      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
UMC Schrader Valve Upgrade Kit - Installation - AD0426
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Kit de actualización de la válvula Schrader de UMC - Instalación
AD0426
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Montar la válvula Schrader (1 step) 3. Instale la válvula Schrader (2 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo configurar la válvula Schrader para los ejes B y C del UMC-750SS, así como el eje B del UMC-750 B a fin de purgar los frenos hidráulicos utilizando la herramienta T-0062C.
Consulte Frenos de unidad rotativa del cuarto eje B y el eje C - Instrucciones de purga T-0062C - UMC-750/SS.
Este documento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-2956 UMC KIT DE ACTUALIZACIÓN DE VÁLVULA DE OBTURADOR
El kit contiene dos válvulas Shrader [1] y tres accesorios de adaptador.
Configuración del conjunto de válvula Schrader de la siguiente manera:
  • Para el eje B del UMC-750/P, monte la válvula Schrader [1] con el racor [4].
  • Para el eje C del UMC-750SS C, monte la válvula Schrader [1] con el racor [2].
  • Para el eje B del UMC-750SS B, monte la válvula Schrader [1] con el racor [3].
NOTA: Aplique bloqueador de roscas en las roscas de la válvula Schrader antes de instalarla en el racor.  Asegúrese de que la válvula Schrader [1] y los racores [3] y [4] tengan las juntas tóricas en la base del roscado.
Esta imagen muestra la ubicación del puerto de sangrado del eje C [1] y el puerto de sangrado del eje B [2] en el cuarto eje UMC-750S.
La ubicación del puerto de sangrado del eje UMC-750/P B es la misma que en el UMC-750SS.
Retire el tapón [1] del puerto de sangrado.
Utilice el imán [2] para extraer la bola de acero [3] del puerto de purga.
Instale el conjunto de válvula Schrader [4] adecuado del kit.
Apriete el conjunto de válvula Schrader de la siguiente manera:
  • El torque del racor del eje C del UMC-750SS es de 50 in-lb.
  • El torque del racor del eje B del UMC-750SS es de 40 in-lb.
  • El torque del racor del eje B de los UMC-750/P y UMC-750SS es de 100 in-lb.
Nota: Aplique bloqueador de roscado a las roscas antes de instalar el conjunto de válvula Schrader.
  • Terminos y Condiciones
