      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Chip Conveyor - Types and Use Cases - RD0096
Inicio de Servicio Chip Conveyor - Types and Use Cases - RD0096
8.1 Extractor de virutas - Tipos y casos de uso
Recently Updated Last updated: 04/17/2026
RD0096
Revisión B - 05/2026
Different Conveyor Types
Transportador tipo correa (estándar)
Chips and Coolant Conveyor. Product of Haas CNC machine tools.
Descripción:
  • Extractor de virutas tipo cinta transportadora de acero de gran capacidad
  • Se activa mediante código M o manualmente desde el control colgante
  • Ajustes de usuario para controlar el intervalo del ciclo y la duración, para el funcionamiento automático
  • Invierte automáticamente el sentido de la marcha si se produce un atasco
  • El funcionamiento automático aumenta la eficiencia energética
  • Su ángulo elevado minimiza la pérdida de refrigerante
  • Descarga a la altura de un barril convencional
Extractor de filtración
Descripción:
  • Sistema de filtración incorporado
  • Rascador de virutas de acero de uso intensivo
  • Inversión automática en caso de sobrecarga de par
Extractor de virutas del filtro de disco de virutas
Descripción:
  • Mismas características que el transportador tipo correa y mucho más
  • Sistema de filtración de disco incorporado. El filtro de disco de malla de 24 micras mantiene el depósito del refrigerante limpio de virutas y residuos
  • El sistema de flujo de retorno integrado mantiene las virutas en la cinta del extractor para una evacuación correcta a la tolva de virutas o el barril (incluye bomba adicional)
    • El sistema de lavado requiere un funcionamiento continuo.
  • Refrigerante sin contaminantes para un mejor rendimiento de TSC
Use Cases of Each Conveyor Type
  • Funciona bien para todas las aplicaciones
  • Apto para virutas grandes gruesas con excesiva acumulación de virutas
  • Las virutas más pequeñas pueden terminar dentro de la cinta transportadora o flotar con el refrigerante en el colector de virutas
  • Más mantenimiento diario del colector de virutas
  • No recomendado para operaciones sin presencia donde haya presencia de virutas finas
  • Excelente para tamaños de virutas más pequeños
  • Filter box recoge virutas pequeñas y evita que vuelvan al depósito del refrigerante
  • Diseñado para máquinas que realizan operaciones de acabado
  • Rascar la parte inferior significa que las virutas deben hundirse y no flotar para poder ser transportadas fuera
  • Varios cepillos gruesos de acero inoxidable raspan la superficie de la caja del filtro del extractor para mantener abiertas las vías de refrigerante y mantener un flujo adecuado
  • No manipula piezas sólidas de material en el extractor ya que pueden producirse atascos
Extractor de virutas con filtración de disco
  • Excelente para cualquier aplicación, especialmente para los casos en los que se desea menos mantenimiento de las virutas, como en las operaciones sin presencia
  • Tiene todas las mismas ventajas que el tipo correa
  • El filtro de disco de virutas cuela el refrigerante y evita que las pequeñas virutas  finas vayan al colector de virutas
  • Apto para máquinas de automatización que de otro modo tendrían que limpiar el colector de virutas de forma constante
  • Requiere un funcionamiento continuo para garantizar una filtración y un flujo de refrigerante adecuados
