      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Chip Conveyor - Types and Use Cases - RD0096
Pagina iniziale Assistenza Chip Conveyor - Types and Use Cases - RD0096
8.1 Convogliatore trucioli - Tipi e casi d'uso
Recently Updated Last updated: 04/17/2026
RD0096
Revisione B - 05/2026
Different Conveyor Types
Trasportatore a nastro (standard)
Chips and Coolant Conveyor. Product of Haas CNC machine tools.
Descrzione:
  • Convogliatore trucioli di tipo a nastro in acciaio ad elevata resistenza
  • Attivato con codice M oppure dal pannello di comando
  • Impostazioni utente per controllare l’intervallo e la durata del ciclo per il funzionamento automatico
  • Inverte automaticamente il movimento in caso di intasamento
  • Il funzionamento automatico aumenta l'efficienza energetica
  • L’angolo di sollevamento riduce al minimo l’asportazione del refrigerante
  • Scarica all'altezza di un contenitore standard
Convogliatore di filtrazione
Descrzione:
  • Sistema di filtrazione incorporato
  • Raschietto trucioli in acciaio per uso intensivo
  • Inversione automatica in casi di sovraccarico della coppia
Convogliatore trucioli filtro disco trucioli
Descrzione:
  • Stesse caratteristiche del trasportatore a nastro più altro
  • Il sistema di filtrazione a disco incorporato con rete da 24 mantiene il serbatoio del refrigerante privo di trucioli e detriti
  • Il sistema di controlavaggio integrato mantiene i trucioli sul nastro per una corretta evacuazione nella tramoggia trucioli o nel contenitore dei trucioli (include una pompa aggiuntiva)
    • Il sistema di lavaggio richiede un'operazione continua.
  • Refrigerante privo di detriti per prestazioni TSC migliori
Use Cases of Each Conveyor Type
  • Funziona bene per tutte le applicazioni
  • Ideale per trucioli grossolani di grandi dimensioni con molto accumulo di trucioli
  • I trucioli più piccoli possono finire all'interno del trasportatore o galleggiare fuori con il refrigerante nel vassoio raccoglitrucioli
  • Più manutenzione quotidiana del vassoio raccoglitrucioli
  • Non consigliato per il funzionamento non presidiato in cui sono presenti trucioli fini
  • Ideale per trucioli più piccoli
  • La scatola del filtro raccoglie piccoli trucioli e li fa tornare nel serbatoio del refrigerante
  • Adattato per macchine che eseguono operazioni di finitura
  • Raschiare il fondo significa che i trucioli devono affondare e non galleggiare per poter essere trasportati fuori
  • Una serie di spazzole spesse in acciaio inossidabile raschiano lungo la superficie della scatola del filtro del convogliatore per mantenere aperti i percorsi del refrigerante e garantire il corretto flusso di refrigerante
  • Non gestisce pezzi solidi di materiale nel convogliatore, potrebbe verificarsi un inceppamento
Convogliatore trucioli con filtrazione scarico trucioli
  • Ideale per tutte le applicazioni, in particolare nei casi in cui si desidera una minore manutenzione dei trucioli, come il funzionamento non presidiato
  • Ha tutti gli stessi vantaggi del tipo a cintura
  • Il filtro con scarico trucioli filtra il refrigerante e impedisce ai piccoli trucioli  fini di andare al vassoio raccoglitrucioli
  • Ideale per le macchine di automazione che altrimenti avrebbero bisogno di pulire il vassoio raccoglitrucioli
  • Richiede un funzionamento continuo per garantire una corretta filtrazione e flusso del refrigerante
