My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Chip Conveyor - Types and Use Cases - RD0096
Pantalla de inicio de servicio Chip Conveyor - Types and Use Cases - RD0096
8.1 Extractor de virutas - Tipos y casos de uso
Recently Updated Last updated: 04/17/2026
RD0096
Revisión B - 05/2026
Different Conveyor Types
Transportador tipo correa (estándar)
Chips and Coolant Conveyor. Product of Haas CNC machine tools.
Descripción:
  • Extractor de virutas tipo cinta transportadora de gran capacidad
  • Se activa mediante código M o manualmente desde el control colgante
  • Ajustes de usuario para controlar el intervalo del ciclo y la duración, para el funcionamiento automático
  • La dirección se invierte automáticamente si se produce un atasco
  • El funcionamiento automático aumenta la eficiencia energética.
  • Su ángulo elevado minimiza la pérdida de soluble refrigerante
  • Descarga a la altura de un barril convencional
Extractor de filtración
Descripción:
  • Sistema de filtración incorporado
  • Raspador de virutas de acero de alta resistencia
  • Retracción automática en caso de sobrecarga de torque
Extractor de virutas para filtración por disco de virutas
Descripción:
  • Las mismas características que el transportador tipo correa y más
  • Sistema de filtración de disco integrado Filtro de disco de malla 24 que mantiene el depósito de refrigerante libre de virutas y residuos
  • Sistema de retrolavado integrado que mantiene las virutas en la cinta para una evacuación correcta al barril o la tolva para virutas (incluye una bomba adicional)
    • El sistema de retrolavado requiere una operación continua.
  • Refrigerante libre de residuos para un mejor desempeño del TSC
Use Cases of Each Conveyor Type
  • Funciona bien para todas las aplicaciones
  • Es bueno para virutas grandes gruesas con una gran acumulación de virutas
  • Las virutas más pequeñas pueden terminar dentro del transportador o flotar hacia afuera con el refrigerante en la bandeja de virutas
  • Más mantenimiento diario de la bandeja de virutas
  • No se recomienda para operaciones sin supervisión donde hay virutas finas presentes
  • Ideal para virutas de tamaño más pequeño
  • La caja de filtro recoge pequeñas virutas y las mantiene de vuelta al depósito del refrigerante
  • Diseñado para máquinas que realizan operaciones de acabado
  • Raspar la parte inferior significa que las virutas deben hundirse y no flotar para que se transporten fuera
  • Varios cepillos gruesos de acero inoxidable raspan la superficie de la caja de filtro del transportador para mantener abiertas las trayectorias del refrigerante y mantener un flujo de refrigerante adecuado
  • No maneja piezas sólidas de material en el transportador, puede producirse atasco
Cinta transportadora por filtración en el disco de virutas
  • Es ideal para todas las aplicaciones, especialmente para aquellas en las que se desea menos mantenimiento de virutas tal como operaciones no atendidas
  • Tiene todas las mismas ventajas que el tipo correa
  • El filtro del disco de virutas cola el refrigerante y evita que las virutas  pequeñas y finas vayan a la bandeja de virutas
  • Es bueno para máquinas de automatización que de otro modo tendrían que limpiar la bandeja de virutas de manera programada
  • Requiere un funcionamiento continuo para garantizar una filtración y un flujo de refrigerante adecuados
  • Condiciones
