Chip Conveyor - Types and Use Cases - RD0096
Accueil du service Chip Conveyor - Types and Use Cases - RD0096
8.1 Convoyeur de copeaux - Types et cas d’utilisation
Recently Updated Last updated: 04/17/2026
RD0096
Révision B - 05/2026
Different Conveyor Types
Convoyeur à tapis (standard)
Chips and Coolant Conveyor. Product of Haas CNC machine tools.
Description :
  • Convoyeur de copeaux à bandes robuste en acier
  • Activé via code M ou depuis la console de commande
  • Paramètres utilisateur pour contrôler l’intervalle de cycle et la durée pour une opération automatique
  • Il se met automatiquement en marche arrière en cas de blocage
  • Un fonctionnement automatique augmente l’économie d’énergie
  • L’angle de levée réduit le transfert de liquide de coupe
  • Décharge les copeaux à la hauteur d’un tonneau industriel
Convoyeur de filtration
Description :
  • Système de filtration intégré
  • Racleur de copeaux en acier robuste
  • Marche arrière automatique en cas de situations de surcharge de couple
Convoyeur de copeaux à filtre à disque à copeaux
Description :
  • Mêmes fonctionnalités que le convoyeur à tapis et plus encore
  • Système de filtration à disque intégré Le filtre de disque de 24 mailles maintient le réservoir de liquide de coupe exempt de copeaux et de débris
  • Le système de réextraction intégré conserve les copeaux sur la courroie afin de les évacuer correctement vers l’élévateur à copeaux ou vers un tonneau (compris avec la pompe additionnelle)
    • Le système de lavage à contre-courant nécessite une opération continue.
  • Le liquide de coupe est exempt de tout débris, augmentant ainsi les performances de TSC
Use Cases of Each Conveyor Type
  • Fonctionne bien pour toutes les applications
  • Bon pour les grosses copeaux grossières avec beaucoup d’accumulation de copeaux
  • Les copeaux plus petits peuvent se retrouver à l’intérieur du convoyeur ou flotter avec le liquide de coupe dans la benne à copeaux
  • Plus d’entretien quotidien de la benne à copeaux
  • Non recommandé pour les opérations automatiques en présence de copeaux fins
  • Idéal pour les petites tailles de copeaux
  • La boîte à filtres collecte les petits copeaux et les fait revenir dans le réservoir de liquide de coupe
  • Sur mesure pour les machines qui effectuent des opérations de finition
  • Le fait de rayer le bas signifie que les copeaux doivent couler et ne pas flotter pour être retirés
  • Un certain nombre de brosses épaisses en acier inoxydable s’éraflent le long de la surface de la boîte de filtration du convoyeur pour maintenir les voies de liquide de coupe ouvertes et maintenir un flux de liquide de coupe approprié
  • Ne manipule pas de pièces solides dans le convoyeur, un blocage peut se produire
Convoyeur de filtration de disques à copeaux
  • Idéal pour toutes les applications, en particulier les cas où moins d’entretien des copeaux est souhaité comme les opérations automatiques
  • A les mêmes avantages que le type de courroie
  • Le filtre à copeaux-disques serre le liquide de coupe et empêche les petits copeaux  fins d’atteindre la benne à copeaux
  • Bon pour les machines d’automatisation qui auraient autrement besoin d’enlever la benne à copeaux régulièrement
  • Nécessite un fonctionnement continu pour assurer une filtration et un débit appropriés du liquide de coupe
