      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Haas Charging Stand - Installation - AD0910
Inicio de Servicio Haas Charging Stand - Installation - AD0910
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (2 pasos) 3. Verification (1 paso) 4. Troubleshooting Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/26/2025
Potencia de carga Haas - Instalación
AD0910
Revisión B - 9/2025
Este procedimiento le muestra cómo instalar el soporte de carga Haas.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit:
  • 93-5647 PHONE CHARGER SERVICE KIT
Compatible con estos modelos de teléfono:
  • Apple: Iphone series 8-17
  • Samsung Galaxy: S25/S23/S22/S20/S10/S9/S8/S7/S6, Note 20/10/9/8
  • Modelos de teléfonos móviles que admiten la función de carga inalámbrica
Compatible con máquinas que tengan las siguientes versiones de colgantes:
  • 25-1700G -CARCASA COLGANTE TACTO FINO
  • 25-1700H - CARCASA COLGANTE TACTO FINO
NOTA: Para identificar si su colgante es compatible con el soporte de carga Haas, los colgantes deben tener un puerto USB ubicado en la parte inferior con una tapa cargadora USB [1] como se muestra en la imagen.
 PRECAUCIONES:
  • Compatible con todos los dispositivos habilitados para QI
  • Si necesita una carga rápida, utilice el adaptador QC2.0 o superior
  • No se admite ninguna funda de teléfono de soporte magnético, metálico o de anillo.
  • Mantenga el producto alejado del agua u otro líquido
  • Apague antes de limpiarlo
Limpie la superficie con la toallita [1] suministrada para eliminar cualquier contaminante y garantizar una buena succión.
Coloque el soporte de carga [2] en la zona recomendada del colgante como se muestra en la imagen y pulse la lengüeta hacia abajo [3] para succione el colgante.
Compruebe que la tuerca de la parte posterior del soporte de carga esté apretada.
Para reubicar la base de carga, tire de la lengüeta [3] para liberar la succión.
Tienda el cable [1] desde el soporte de carga como se muestra en la imagen.
Conecte el USB al puerto USB [2] como se muestra en la imagen.
Verification
Para verificar si la base de carga Haas funciona, coloque un teléfono a 3,9" (10 cm) de la base de carga para ver si las abrazaderas de sujeción [1] se abren con el reconocimiento automático. Coloque el teléfono en las patas de sujeción [2] y las abrazaderas de sujeción [1] se cerrarán automáticamente.
Compruebe si el teléfono se está cargando.
Para liberar el teléfono del soporte de carga Haas, toque la parte superior trasera de la región sensible al tacto [3] como se muestra en la imagen.
Troubleshooting
SÍNTOMA POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA
El soporte de carga Haas no se enciende. Es posible que la polaridad del cable esté intercambiada.  Retire el panel posterior del colgante y gire el cable 90 grados para que el clip quede ahora en la parte inferior y conéctelo a la carga USB de la placa SKIBF J3.
Es posible que el fusible en línea no esté conectado del todo. Asegúrese de que el fusible esté conectado del todo.
