Haas Charging Stand - Installation - AD0910
Service Home Haas Charging Stand - Installation - AD0910
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation (2 stappen) 3. Verification (1 stap) 4. Troubleshooting Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/26/2025
Haas-oplaadstandaard - Installatie
AD0910
Revisie B - 09/2025
Deze procedure laat zien hoe u de Haas-oplaadstandaard installeert.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kit:
  • 93-5647 PHONE CHARGER SERVICE KIT
Compatibel met voor deze telefoonmodellen:
  • Apple: Iphone 8-17 serie
  • Samsung Galaxy: S25/S23/S22/S20/S10/S9/S8/S7/S6, Opmerking 20/10/9/8
  • Modellen van mobiele telefoons die de draadloze laadfunctie ondersteunen
Compatibel met machines met de volgende paneel:
  • 25-1700G - PANEELBEHUIZING THIN TOUCH
  • 25-1700H - PANEELBEHUIZING THIN TOUCH
OPMERKING: Om te identificeren of uw paneel compatibel is met de Haas-oplaadstandaard, moeten hangers een USB-poort in de onderkant hebben met een USB-oplaaddop [1] zoals weergegeven in de afbeelding.
 VOORZORGSMAATREGELEN:
  • Ondersteun alle QI-ingeschakelde apparaten
  • Als u snel moet opladen, gebruik dan QC2.0 of hoger adapter
  • Alle telefoonhoesjes van magnetisch, metaal of ringhouder worden niet ondersteund
  • Houd het product uit de buurt van water of een andere vloeistof
  • Schakel uit voordat u het schoonmaakt
Reinig het oppervlak met de meegeleverde doek [1] om eventuele verontreinigingen te verwijderen om een goede zuiging  te garanderen.
Plaats de oplaadstandaard [2] op het aanbevolen gebied op de hanger zoals aangegeven in de afbeelding en druk het lipje omlaag [3] zodat het aan de hanger vastzuigt.
Controleer of de moer aan de achterkant van de laadstandaard is vastgedraaid.
Om de laadstandaard te verplaatsen, trekt u aan het lipje [3] om de zuigkracht los te laten.
Leid de kabel [1] van de laadstandaard zoals weergegeven in de afbeelding.
Sluit de USB aan op de USB-poort [2] zoals weergegeven in de afbeelding.
Verification
Om te controleren of de Haas-oplaadstandaard werkt, plaatst u een telefoon op 3,9" (10 cm) van de laadstandaard om te zien of de klemarmen [1] openen met automatische herkenning. Plaats de telefoon op de steunvoeten [2] en de klemarmen [1] zullen automatisch sluiten.
Controleer of de telefoon wordt opgeladen.
Om de telefoon los te maken van de Haas-oplaadstandaard, tikt u op de bovenrug van het aanraakgevoelige gebied [3] zoals weergegeven in de afbeelding.
Troubleshooting
De laadstandaard van Haas wordt niet ingeschakeld. De polariteit van de kabel kan worden verwisseld.  Verwijder het achterpaneel van het paneel en draai de kabel 90 graden zodat de clip nu aan de onderkant zit en sluit deze aan op het SKIBF-board  J3 USB Charging.
De inline zekering is mogelijk niet helemaal aangesloten. Zorg ervoor dat de zekering helemaal is aangesloten.
