      • Serie VR
Haas Charging Stand - Installation - AD0910
Pagina iniziale Assistenza Haas Charging Stand - Installation - AD0910
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (2 passi) 3. Verification (1 passo) 4. Troubleshooting Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/26/2025
Supporto di ricarica Haas - Installazione
AD0910
Revisione B - 09/2025
Questa procedura mostra come installare il supporto di ricarica Haas.
Questa procedura si applica ai seguenti kit:
  • 93-5647 KIT DI MANUTENZIONE DEL CARICATORE DEL TELEFONO
Compatibile con per questi modelli di telefono:
  • Apple: Serie Iphone 8-17
  • Samsung Galaxy: S25/S23/S22/S20/S10/S9/S8/S7/S6, Nota 20/10/9/8
  • Modelli di telefoni mobili che supportano la funzione di ricarica wireless
Compatibile con le macchine che hanno le seguenti versioni del pensile:
  • 25-1700G - PENSILE CON TOCCO SOTTILE
  • 25-1700H - PENSILE CON TOCCO SOTTILE
NOTA: Per identificare se il pensile è compatibile con il supporto di ricarica Haas, i pensili devono avere una porta USB situata nella parte inferiore con un tappo del caricatore USB [1] come mostrato nell’immagine.
 PRECAUZIONI:
  • Supporta tutti i dispositivi abilitati per QI
  • Se hai bisogno di ricarica rapida, utilizza QC2.0 o superiore adattatore
  • Non sono supportate tutte le custodie per telefoni con supporto magnetico, metallico o ad anello.
  • Tenere il prodotto lontano dall'acqua o da altri liquidi
  • Spegnere prima di pulirlo
Pulire l'area superficiale con la salvietta [1] fornita per rimuovere eventuali contaminanti per garantire una buona aspirazione.
Posizionare il supporto di ricarica [2] nell'area consigliata sul pensile come mostrato nell'immagine e premere la linguetta verso il basso [3] in modo che aderisca al pensile.
Verificare che il dado sul retro del supporto di ricarica sia serrato.
Per riposizionare il supporto di ricarica, tirare la linguetta [3] per rilasciare l’aspirazione.
Instradare il cavo [1] dal supporto di ricarica come mostrato nell'immagine.
Collegare l'USB alla porta USB [2] come mostrato nell'immagine.
Verification
Per verificare se il supporto di ricarica Haas funziona, posizionare un telefono a 3,9" (10 cm) dal supporto di ricarica per vedere se i bracci di bloccaggio [1] si aprono con l’autocognizione. Posizionare il telefono sui piedini di supporto [2] e i bracci di bloccaggio [1] si chiuderanno automaticamente.
Verificare se il telefono è in carica.
Per rilasciare il telefono dal supporto di ricarica Haas, toccare la parte superiore posteriore della regione sensibile al tatto [3] come mostrato nell’immagine.
Troubleshooting
Il supporto di ricarica Haas non si accende. La polarità del cavo potrebbe essere scambiata.  Rimuovere il pannello posteriore del pensile e ruotare il cavo di 90 gradi in modo che la clip si trovi ora sul fondo e collegarla alla scheda SKIBF  J3 Ricarica USB.
Il fusibile in linea potrebbe non essere collegato completamente. Assicurarsi che il fusibile sia collegato fino in fondo.
