      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Haas Charging Stand - Installation
Accueil du service Haas Charging Stand - Installation
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (2 étapes) 3. Verification (1 étape) 4. Troubleshooting Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/27/2025
Support de chargement Haas - Installation
Version A - 04/2025
Cette procédure vous montre comment installer le support de charge Haas.
Compatible avec ces modèles de téléphone :
  • Apple : Iphone séries 8-16
  • Samsung Galaxy : S25/S23/S22/S20/S10/S9/S8/S7/S6, Note 20/10/9/8
  • Modèles de téléphones mobiles prenant en charge la fonction de charge sans fil
Compatible avec les machines qui ont les versions de boitier de commande suivantes :
  • 25-1700G -  BOITIER DE COMMANDE AVEC TOUCHE FINE
  • 25-1700H - BOITIER DE COMMANDE AVEC TOUCHE FINE
REMARQUE : Pour identifier si votre boitier de commande est compatible avec le support de charge Haas, les boîtiers de commande doivent avoir un port USB situé en bas avec un bouchon de chargeur USB [1] comme indiqué sur l'image.
 PRÉCAUTIONS :
  • Prend en charge tous les dispositifs compatibles QI
  • Si vous avez besoin d’une charge rapide, veuillez utiliser l’adaptateur QC2.0 ou supérieur
  • Tous les boîtiers de téléphone à support magnétique, métallique ou anneau ne sont pas pris en charge
  • Veuillez garder le produit à l’écart de l’eau ou d’autres liquides
  • Veuillez l’éteindre avant de le nettoyer
Nettoyez la surface avec le chiffon [1] fourni pour éliminer les contaminants  afin d’assurer une bonne aspiration.
Placez le support de charge [2] sur la zone recommandée sur le boitier de commande comme indiqué sur l'image et appuyez sur la languette [3] pour qu’il se fixe par succion au boitier de commande.
Vérifiez que l'écrou à l'arrière du support de charge est serré.
Pour déplacer le support de chargement, tirez sur la languette [3] pour relâcher la succion.
Acheminez le câble [1] du support de charge comme indiqué sur l'image.
Connectez l'USB au port USB [2] comme indiqué sur l'image.
Verification
Pour vérifier si le support de charge Haas fonctionne, placez un téléphone à 3,9" (10 cm) du support de charge pour voir si les bras de serrage [1] s'ouvrent avec l’auto-reconnaissance. Placez le téléphone sur les pieds de support [2] et les bras de serrage [1] se fermeront automatiquement.
Vérifiez si le téléphone est en charge.
Pour libérer le téléphone du support de charge Haas, appuyez sur la partie supérieure arrière de la zone sensible au toucher [3] comme indiqué sur l'image.
Troubleshooting
Le support de charge Haas ne s'allume pas. La polarité du câble pourrait être échangée.  Retirez le panneau arrière du boitier de commande et faites pivoter le câble de 90 degrés de sorte que le clip soit maintenant en bas et connectez-le à la carte SKIBF J3 USB Charging.
Le fusible en ligne peut ne pas être complètement connecté. Assurez-vous que le fusible est entièrement connecté.
