      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
VF/VR - X/Y Motor Mount Cover - Reference - RD0079
Inicio de Servicio VF/VR - Cubierta de montaje del motor X/Y - Referencia - RD0079
RD0079
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. DM/DT-1/2 X & Y-Axis Motor Covers 3. VF-1/2 X-Axis 4. VF-1/2 Y-Axis 5. Medium VF & Large-VF/VR X-Axis Motors with Cables Pointing Down 6. Medium VF & Large-VF/VR X-Axis Motors with Cables Pointing Down 7. Large VF/VR X & Y-Axis Motors with Cables Pointing To The Side 8. Medium VF Y-Axis & Large VF/VR X & Y-Axis Motors with Cables Point To The Side Back to Top
El propósito de este documento de referencia es describir qué cubierta de montaje del motor es compatible con los diversos montajes de servo motor de eje X e Y del CMV
NOTA:  Este documento se nombró anteriormente AD0796
Importante: Estas cubiertas deben instalarse siempre que haya una sustitución del motor debido a la filtración de refrigerante.
Consulte las siguientes imágenes para saber qué cubierta de montaje del motor debe utilizarse con el montaje del motor 20-8056 en máquinas DM/DT para motores de eje X e Y.
Montaje del motor
Pida la pieza con referencia: 93-3826 y consulte las instrucciones en el procedimiento Cubierta de montaje del servo motor - Sustitución.
VF-1/2 X-Axis
Consulte las siguientes imágenes para saber qué cubierta de montaje del motor se puede utilizar con el montaje del motor 20-8056 en máquinas VF-1/2 para los motores del eje X.
Montaje del motor
Pida la pieza con referencia: 93-3828 y consulte las instrucciones en el procedimiento Cubierta de montaje del servo motor - Sustitución.
VF-1/2 Y-Axis
Consulte las siguientes imágenes para saber qué cubierta de montaje del motor se puede utilizar con el montaje del motor 20-8056 en máquinas VF-1/2 para motores del eje Y.
Montaje del motor
Pida la pieza con referencia: 93-3827 y consulte las instrucciones en el procedimiento Cubierta de montaje del servo motor - Sustitución.
Consulte las siguientes imágenes para saber qué cubierta de montaje del motor se puede utilizar con el montaje del motor 20-0151B en máquinas VF medianas y VF/VR grandes con los cables del motor del eje X apuntando hacia abajo.
Montaje del motor
NP del pedido: 93-4767
Consulte las siguientes imágenes para saber qué cubierta de montaje del motor se puede utilizar con el montaje del motor 20-10535  en máquinas VF medianas y VF/VR grandes con los cables del motor del eje X apuntando hacia abajo.
Montaje del motor
NP del pedido: 93-4768
Consulte las siguientes imágenes para saber qué cubierta de montaje del motor se puede utilizar con el montaje del motor 20-0151B  en máquinas VF/VR grandes con los cables de motor de eje X e Y apuntando hacia un lado.
 Importante: estas cubiertas también se pueden utilizar en el eje Y de máquinas VF medianas más antiguas que tienen servomotores de la marca Mistubishi.
Montaje del motor
NP del pedido: 93-4769
Consulte las siguientes imágenes para saber qué cubierta de montaje del motor se puede utilizar con el montaje del motor 20-10535 en máquinas VF/VR con los cables de motor de eje X e Y apuntando hacia un lado.
Importante: Estas cubiertas solo funcionarán en máquinas VF medianas con motores de eje Y de la marca Yaskawa.
Montaje del motor
NP del pedido: 93-4770
