      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
VF/VR - X/Y Motor Mount Cover - Reference - RD0079
Service Home VF/VR - X/Y Motorsteunafdekking - Referentie - RD0079
RD0079
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. DM/DT-1/2 X & Y-Axis Motor Covers 3. VF-1/2 X-Axis 4. VF-1/2 Y-Axis 5. Medium VF & Large-VF/VR X-Axis Motors with Cables Pointing Down 6. Medium VF & Large-VF/VR X-Axis Motors with Cables Pointing Down 7. Large VF/VR X & Y-Axis Motors with Cables Pointing To The Side 8. Medium VF Y-Axis & Large VF/VR X & Y-Axis Motors with Cables Point To The Side Back to Top
Het doel van dit referentiedocument is om aan te geven welke motorsteunafdekking compatibel is met de verschillende VMC X- en Y-as-servomotorafdekkingen.
LET OP:  Dit document was voorheen AD0796 genummerd
belangrijk: Deze afdekkingen moeten worden geïnstalleerd wanneer er de motor moet worden vervangen vanwege binnendringing van koelmiddel.
Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen om te weten welke motorbevestigingsafdekking er moet worden gebruikt in combinatie met motorbevestiging 20-8056 op DM/DT-machines voor X- en Y-asmotoren.
Motorbevestiging
Motorbevestigingsafdekking
Bestel PN: 93-3826 en raadpleeg de procedure servomotor montageafdekking  - Vervanging voor instructies.
VF-1/2 X-Axis
Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen om te weten welke motorbevestigingsafdekking er kan worden gebruikt in combinatie met motorbevestiging 20-8056 op VF-1/2-machines voor X-asmotoren.
Motorbevestiging
Bestel PN: 93-3828 en raadpleeg de procedure servomotor montageafdekking  - Vervanging  voor instructies.
VF-1/2 Y-Axis
Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen om te weten welke motorbevestigingsafdekking er kan worden gebruikt in combinatie met motorbevestiging 20-8056 op VF-1/2-machines voor Y-asmotoren.
Motorbevestiging
Bestel PN: 93-3827 en raadpleeg de procedure servomotor montageafdekking - Vervanging voor instructies.
Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen om te weten welke motorbevestigingsafdekking kan worden gebruikt in combinatie met motorbevestiging 20-0151B op Medium VF- en Large-VF/VR- X-as met hun motorkabels naar beneden gericht.
Motorbevestiging
Bestel PN: 93-4767
Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen om te weten welke motorbevestigingsafdekking kan worden gebruikt in combinatie met motorbevestiging 20-10535 op Medium VF en Large VF/VR-X-as met motorkabels die naar beneden wijzen.
Motorbevestiging
Bestel PN: 93-4768
Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen om te weten welke motorbevestigingsafdekking kan worden gebruikt in combinatie met motorbevestiging 20-0151B  op Large VF/VR-machines met hun X- en Y-as-motorkabels die naar de zijkant wijzen.
 Belangrijk: Deze afdekkingen kunnen ook worden gebruikt op de Y-as van oudere Medium VF-machines met servomotoren van het merk Mitsubishi.
Motorbevestiging
Bestel PN: 93-4769
Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen om te weten welke motorbevestigingsafdekking kan worden gebruikt in combinatie met motorbevestiging 20-10535 op VF/VR-machines met hun X- en Y-as-motorkabels die naar de zijkant wijzen.
belangrijk: Deze afdekkingen werken alleen op Medium VF-machines met Y-asmotoren van het merk Yaskawa.
Motorbevestiging
Bestel PN: 93-4770
