VF/VR - X/Y Motor Mount Cover - Reference - RD0079
Accueil du service *VF/VR - Couvercle de montage moteur X/Y* - Référence - RD0079
VF/VR - Couvercle de montage moteur X/Y - Référence
RD0079
- Aller à la section - 1. Introduction 2. DM/DT-1/2 X & Y-Axis Motor Covers 3. VF-1/2 X-Axis 4. VF-1/2 Y-Axis 5. Medium VF & Large-VF/VR X-Axis Motors with Cables Pointing Down 6. Medium VF & Large-VF/VR X-Axis Motors with Cables Pointing Down 7. Large VF/VR X & Y-Axis Motors with Cables Pointing To The Side 8. Medium VF Y-Axis & Large VF/VR X & Y-Axis Motors with Cables Point To The Side Back to Top
L'objectif de ce document de référence est de décrire quel couvercle de montage moteur est compatible avec les différents montages de servomoteur des axes X et Y de CUV.
REMARQUE :  Ce document a été précédemment nomméAD0796
Important : Ces couvercles doivent être installés chaque fois qu'un moteur est remplacé en raison d'une intrusion de liquide de coupe.
Consultez les images ci-dessous pour savoir quel couvercle de montage moteur doit être utilisé avec le support moteur 20-8056 sur les machines DM/DT pour les moteurs des axes X et Y.
Support du moteur
Commandez la référence pièce 93-3826 et consultez la procédure Couvercle de montage de servomoteur - Remplacement pour les instructions.
VF-1/2 X-Axis
Consultez les images ci-dessous pour savoir quel couvercle de montage moteur devrait être utilisé avec le support moteur 20-8056 sur les machines VF-1/2 pour les moteurs de l’axe X.
Support du moteur
Commandez la référence pièce 93-3828 et consultez la procédure Couvercle de montage de servomoteur - Remplacement pour les instructions.
VF-1/2 Y-Axis
Consultez les images ci-dessous pour savoir quel couvercle de montage moteur devrait être utilisé avec le support moteur 20-8056 sur les machines VF-1/2 pour les moteurs de l’axe Y.
Support du moteur
Commandez la référence pièce 93-3827 et consultez la procédure Couvercle de montage de servomoteur - Remplacement pour les instructions.
Consultez les images ci-dessous pour savoir quel couvercle de montage moteur peut être utilisé avec le support moteur 20-0151B sur l'axe X VF moyen et grand-VF/VR avec les câbles moteur pointés vers le bas.
Support du moteur
Réf. de la commande : 93-4767
Consultez les images ci-dessous pour savoir quel couvercle de montage moteur peut être utilisé avec le support moteur 20-10535 sur les axes X VF moyen et grand-VF/VR avec les câbles moteur pointés vers le bas.
Support du moteur
Réf. de la commande : 93-4768
Consultez les images ci-dessous pour savoir quel couvercle de montage moteur peut être utilisé avec le support moteur 20-0151B sur les grandes machines VF/VR avec leurs câbles moteurs X et Y-Axis pointés vers le côté.
 Important : ces couvercles peuvent également être utilisés sur l'axe Y des anciennes machines VF de taille moyenne équipées de servomoteurs de marque Mistubishi.
Support du moteur
Réf. de la commande : 93-4769
Consultez les images ci-dessous pour savoir quel couvercle de montage moteur peut être utilisé avec le support moteur 20-10535 sur les machines VF/VR avec leurs câbles moteurs X et Y-Axis pointant vers le côté.
Important : Ces couvercles ne fonctionneront que sur les machines VF de taille moyenne équipées de moteurs Y-Axis de marque Yaskawa.
Support du moteur
Réf. de la commande : 93-4770
