    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Hydraulic Chuck - Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio Hydraulic Chuck - Guía de solución de problemas
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. Inspeccionar solenoide de accionamiento y colector hidráulico 4. Lubricación 5. Presión hidráulica 6. Configuración de Chuck 7. Garras del plato Back to Top
Introducción
Tabla de síntomas
Síntoma Acción correctiva Lubricación CL (torno con plato)
Causa probable
Parte moviéndose en el mandril. Fuerza de abrazadera baja.Engrase el mandril.
Presión hidráulica incorrecta Ajuste la presión hidráulica.
Configuración incorrecta del mandril Inspeccione la configuración del mandril.
Termine el problema o el cónico en la pieza. Presión hidráulica incorrecta Ajuste la presión hidráulica.
Mandíbulas sueltas o dañadas Inspeccione el mandril.
Chuck wont Clamp o Unclamp Bloqueo de presión hidráulica Inspeccionar el solenoide de accionamiento y el bloque hidráulico
Acción correctiva
Verifique que el actuador hidráulico reciba la cantidad y la dirección adecuadas del flujo de fluido hidráulico.  Desconecte las líneas hiraulic y colóquelas en un cubo u otro elemento para atrapar el fluido hidráulico.  Sujete y desenganche el mandril observando el flujo de fluido sin la ubicación adecuada de la manguera.
Si no se produce ningún flujo o el flujo solo se produce desde una manguera, solucione la causa raíz quitando el solenoide de accionamiento e inspeccionándolo en busca de virutas u otros debri que podrían causar un bloqueo.  Si el solenoide está limpio, retire e inspeccione el colector Hyrdaulic en busca de escombros.
Haga referencia a este video en Cómo limpiar un solenoide hidráulico
Lubricación
Acción correctiva
Engrase el mandril. La falta de lubricación puede reducir en gran medida la fuerza de la abrazadera en un portabrocas.
Presión hidráulica
Acción correctiva
Ajuste la presión hidráulica correctamente para el tamaño y el material que está cortando.
Una presión demasiado baja puede hacer que la pieza de trabajo gire o se tire del mandril.
Una presión demasiado alta puede hacer que las mandíbulas del mandril "talen" en la parte, lo que le permite moverse creando problemas de acabado. La presión alta también puede hacer que la pieza se deforme.
Tipo BAR Plato de garras de 152 mm 23. Plato de garras de 152 mm 23. 23. 18. Plato de garras de 254 mm 23. 28. 17. Plato de garras de 381 mm 23. Plato de garras de 457 mm
Psi330330
8" Chuck, 2" Alesaje 330
8" Chuck, 2.5" Alesaje 260330
12" Chuck, 3" Alesaje 400
12" Chuck, 4" Alesaje 250340300 21
Acción correctiva
Seleccione el tipo de mordaza correcto para el material que se está utilizando.
  • El stock de barras áspero e inacabado se mantiene mejor con mandíbulas duras.
  • El material limpio o girado se mantiene mejor con mandíbulas suaves.
Las marcas de mandíbula también se pueden reducir o eliminar con mandíbulas blandas.
Consulte este video información sobre cómo mandíbulas blandas correctamente cortadas.
Utilice un medidor de filo para comprobar si hay huecos entre las mordazas del mandril y la pieza de trabajo cuando esté sujeta. Asegúrese de que las mandíbulas agarren la parte en el centro de la carrera de la mandíbula.
Utilice un anillo de espuela o mandrinado para cargar correctamente el mandril antes de cortar las mandíbulas blandas.
Garras del plato
Acción correctiva
Retire la pieza de trabajo y sujete el mandril. Compruebe cada mandíbula de mandril en busca de movimiento, no debe haber ninguno.
Si hay movimiento, compruebe si está en la mandíbula maestra o en la mandíbula extraíble.
  • Si hay movimiento en la mandíbula maestra, el mandril está dañado.
  • Si hay movimiento en la mandíbula extraíble, inspeccione la longitud del perno y la tuerca en T.
