    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Hydraulic Chuck - Troubleshooting Guide
Accueil du service Hydraulic Chuck - Guide de dépannage
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Tableau des symptômes 3. Inspecter les solénoïdes et les manifolds hydrauliques 4. Lubrification 5. Pression hydraulique 6. Chuck Configuration 7. Mors du mandrin Back to Top
Symptôme Cause probable Action corrective
Partie se déplaçant dans le mandrin. Faible force de pince. Lubrification CL Graisser le mandrin.
Pression hydraulique incorrecte Ajuster la pression hydraulique.
Configuration incorrecte de mandrin Inspectez la configuration de mandrin.
Problème de finition ou diminution dans la pièce. Pression hydraulique incorrecte Ajuster la pression hydraulique.
Mâchoires lâches ou endommagées Inspectez le mandrin.
Chuck ne clamp ou Unclamp Chuck Blocage de pression hydraulique Inspecter l'actionnement du bloc solénoïde et hydraulique
Action corrective
Vérifier que l'actionneur hydraulique reçoit la quantité et la direction appropriées du flux de fluide hydraulique.  Débranchez les lignes hyraulques et placez-les dans un seau ou un autre élément pour attraper le liquide hydraulique.  Clamp et Un-clamp le mandrin en observant pour le flux de fluide à partir de l'emplacement du tuyau approprié.
Si aucun écoulement ne se produit ou ne se produit qu'à partir d'un tuyau, dépanner la cause racine en enlevant le solénoïde actionneur et en l'inspectant pour les puces ou d'autres debri qui pourraient causer un blocage.  Si le solénoïde est propre, retirez et inspectez le collecteur Hyrdaulic pour les débris.
Référence zetons cette vidéo sur Comment nettoyer un solénoïde hydraulique
Lubrification
Action corrective
Graisser le mandrin. Le manque de lubrification peut réduire considérablement la force de pince dans un mandrin.
Action corrective
Définir correctement la pression hydraulique pour la taille et le matériau que vous coupez.
Une pression trop basse peut faire tourner ou retirer la pièce de travail du mandrin.
Une pression trop élevée peut provoquer le « talon » des mâchoires de mandrin de la partie, ce qui lui permet de se déplacer en créant des problèmes de finition. Une pression élevée peut également provoquer la déformation de la pièce.
Type Psi std
Mandrin 305 mm 330 23.
Mandrin 152 mm 330 23.
8 Annonces" Chuck, 2 ans" ennuyer 330 23.
8 Annonces" Chuck, 2,5" ennuyer 260 18.
Mandrin 254 mm 330 23.
12 Ans, états-unis" Chuck, 3 ans" ennuyer 400 28.
12 Ans, états-unis" Chuck, 4 ans" ennuyer 250 17.
Mandrin 381 mm 340 23.
Mandrin 457 mm 300 21
Chuck Configuration
Action corrective
Sélectionnez le type de mâchoire correct pour le matériau utilisé.
  • Le stock de barres rugueux et inachevé s'entretient mieux avec des mâchoires dures.
  • Le stock propre ou tourné est mieux tenu avec des mâchoires molles.
Les marques de mâchoire peuvent également être réduites ou éliminées avec des mâchoires molles.
Se référer à cette vidéo informations sur la façon de mâchoires molles bien coupées.
Utilisez une jauge de palpeur pour vérifier les écarts entre les mâchoires de mandrin et la pièce de travail lorsqu'elle est serrée. Assurez-vous que les mâchoires saisissent la partie au milieu de la course de la mâchoire.
Utilisez un anneau spud ou ennuyeux pour charger correctement le mandrin avant de couper les mâchoires molles.
Mors du mandrin
Action corrective
Brider la pièce à usiner dans le mandrin. Vérifiez chaque mâchoire de mandrin pour le mouvement, il ne devrait y en avoir aucun.
S'il y a mouvement, vérifiez s'il se trouve dans la mâchoire principale ou dans la mâchoire amovible.
  • S'il y a un mouvement dans la mâchoire principale, le mandrin est endommagé.
  • S'il y a un mouvement dans la mâchoire amovible, inspectez la longueur du boulon et l'écrou en T.
