    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Serie VR
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Hydraulic Chuck - Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza Chuck idraulico - Guida alla risoluzione dei problemi
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Tabella dei sintomi 3. Ispezione del solenoide azionante e del manilino idraulico 4. Lubrificazione 5. Pressione idraulica 6. Configurazione di Chuck 7. Griffe del mandrino autocentrante Back to Top
Introduzione
Tabella dei sintomi
Sintomo Azione correttiva Lubrificazione CL (tornio Chucker)
Causa Probabile
Parte che si muove nel mandrino. Bassa forza di morsetto.Ungete il mandrino.
Pressione idraulica errata Regolare la pressione idraulica.
Impostazione errata del mandrino Ispezionare la configurazione del mandrino.
Finire il problema o cono nella parte. Pressione idraulica errata Regolare la pressione idraulica.
Ganasce sciolte o danneggiate Ispeziona il mandrino.
Chuck Wont Clamp o Unclamp Blocco della pressione idraulica Ispezionare il blocco solenoide e idraulico azionante
Azione correttiva
Verificare che l'attuatore idraulico riceva la quantità e la direzione corrette del flusso di fluido idraulico.  Scollegare le linee irauiche e metterle in un secchio o in un altro oggetto per catturare il fluido idraulico.  Clamp e Un-clamp il mandrino osservando per il flusso di liquido dalla corretta posizione del tubo.
Se non si verifica alcun flusso o il flusso si verifica solo da un tubo flessibile, risolvere la causa principale rimuovendo il solenoide azionando e controllandola per i trucioli o altri debri che potrebbero causare un blocco.  Se il solenoid è pulito, rimuovere e ispezionare il collettore Irdaulic per i detriti.
Fai riferimento a questo Video su Come pulire un Solenoide Idraulico
Lubrificazione
Azione correttiva
Ungete il mandrino. La mancanza di lubrificazione può ridurre notevolmente la forza di morsetto in un mandrino.
Pressione idraulica
Azione correttiva
Impostare correttamente la pressione idraulica per le dimensioni e il materiale che si stanno tagliando.
Un'pressione troppo bassa può far girare o estrarre dal mandrino il pezzo.
Un'pressione troppo alta può causare il "tacco" del mandrino sulla parte permettendogli di muoversi creando problemi di finitura. L'alta pressione può anche causare la deformazione della parte.
Tipo barre Autocentrante 203 mm 23. Autocentrante 152 mm 23. 23. 18. Autocentrante 254 mm 23. 28. 17. Autocentrante 381 mm 23. Autocentrante 457 mm
Psi330330
8 (IN vio" Chuck, 2" passato semplice di "bear" 330
8 (IN vio" Chuck, 2,5" passato semplice di "bear" 260330
12 mila" Chuck, 3" passato semplice di "bear" 400
12 mila" Chuck, 4" passato semplice di "bear" 250340300 21
Azione correttiva
Selezionare il tipo di mascella corretto per il materiale utilizzato.
  • Rough, bar stock incompiuto è tenuto meglio con le ganasce dure.
  • Il brodo pulito o trasformato è tenuto meglio con le mascelle morbide.
I segni della mascella possono anche essere ridotti o eliminati con mascelle morbide.
Fare riferimento a questo video informazioni su come correttamente tagliato mascelle morbide.
Utilizzare un indicatore di sentinella per verificare gli spazi tra le ganasce del mandrino e il pezzo di lavoro quando viene bloccato. Assicurarsi che le ganasce afferrino la parte al centro del colpo di mascella.
Utilizzare una spud o un anello noioso per caricare correttamente il mandrino prima di tagliare le mascelle morbide.
Azione correttiva
Rimuovere il pezzo e bloccare il mandrino. Controllare ogni mascella mandrino per il movimento, non ci dovrebbe essere nessuno.
Se c'è movimento, controllare se è nella mascella master o nella mascella rimovibile.
  • Se c'è movimento nella mascella principale, il mandrino è danneggiato.
  • Se c'è movimento nella mandibola rimovibile, ispezionare la lunghezza del bullone e il dado a T.
