    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Hydraulic Chuck - Troubleshooting Guide
Service Home Hydraulische Chuck-gids voor probleemoplossing
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Symptoom tabel 3. Inspecteer de bedieningsmagneet en het hydraulische spruitstuk 4. Smering 5. Hydraulische druk 6. Chuck instellen 7. Chuck Jaws Back to Top
Inleiding
Symptoom tabel
Symptoom Waarschijnlijke oorzaak Corrigerende actie
Deel in de boorkop beweegt. Lage klemkracht. CL Smering Vet de boorkop in.
Onjuiste hydraulische druk Stel de hydraulische druk in.
Onjuiste Gereedschapshouder Setup Inspecteer de klauwplaat Setup.
Voltooi het probleem of de taper in het gedeelte. Onjuiste hydraulische druk Stel de hydraulische druk in.
Losse of beschadigde kaken Inspecteer de boorkop.
Chuck gewoon klem of Unclamp Verstopping van de hydraulische druk Inspecteer de bedieningsmagneet en het hydraulische blok
Corrigerende actie
Controleer of de hydraulische Actuator de juiste hoeveelheid en richting van de hydraulische vloeistofstroom ontvangt.  Koppel de hyraulische lijnen los en plaats ze in een emmer of ander item om de hydraulische vloeistof te vangen.  Klem en un-klem de klauwplaat observeren voor vloeiende stroom van de juiste slang locatie.
Als er geen stroom optreedt of alleen stroom plaatsvindt van één slang, moet u de hoofdoorzaak oplossen door de bedieningsmagneet te verwijderen en deze te inspecteren voor chips of andere debri die een verstopping kunnen veroorzaken.  Als de magneet schoon is, verwijder en Inspecteer de Hyrdaulische variëteit op puin.
Verwijs naar deze video op Een hydraulische elektromagneet reinigen
Smering
Corrigerende actie
Vet de boorkop in. Een gebrek aan smering kan de klemkracht in een boorkop sterk verminderen.
Hydraulische druk
Corrigerende actie
Stel de hydraulische druk correct in voor de grootte en het materiaal dat u wilt snijden.
Te lage druk kan leiden tot het werkstuk te draaien of uit de klauwplaat trekken.
Te hoge druk kan ertoe leiden dat de klauwplaat kaken op "hiel" aan de kant waardoor het te verplaatsen maken afwerking problemen. Hoge druk kan ook leiden tot het vervormen van het deel.
Type Psi Bar
254 mm klauwplaat 330 23.
152 mm klauwplaat 330 23.
8" Chuck, 2" Droeg 330 23.
8" Chuck, 2,5" Droeg 260 18.
12" Chuck, 3" Droeg 400 28.
12" Chuck, 4" Droeg 250 17.
381 mm klauwplaat 340 23.
457 mm klauwplaat 300 21
Chuck instellen
Corrigerende actie
Selecteer het juiste kaak type voor het gebruikte materiaal.
  • Ruw, onvoltooide bar voorraad wordt beter gehouden met harde kaken.
  • Schoon of gedraaid voorraad wordt beter gehouden met zachte kaken.
Kaak markeringen kunnen ook worden verminderd of geëlimineerd met zachte kaken.
Verwijzen naar deze video informatie over hoe u goed gesneden zachte kaken.
Gebruik een taster gauge om te controleren op openingen tussen de klauwplaat kaken en het werkstuk wanneer geklemd. Zorg ervoor dat de kaken het deel in het midden van de kaakslag grip.
Gebruik een Spud of saaie ring om de boorkop goed te laden voordat u zachte kaken gaat snijden.
Chuck Jaws
Corrigerende actie
Span het werkstuk op in de klauwplaat. Controleer elke klauwplaat kaak voor beweging, moet er geen.
Als er beweging is, controleer dan of deze zich in de meester kaak of in de afneembare kaak bevindt.
  • Als er beweging in de Master kaak, de klauwplaat is beschadigd.
  • Als er beweging in de afneembare kaak, Inspecteer de bout lengte en T-moer.
