    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Electrical Safety Door Interlocks - Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio Enclavamientos de puertas de seguridad eléctrica - Guía de solución de problemas
_Se aplica a máquinas creadas a partir de: Junio de 2013:
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. Componentes dañados 4. Alineación 5. Voltaje 6. Diagrama eléctrico Back to Top
Introducción
  1. Llave de bloqueo [1]
  2. Mecanismo de bloqueo [2]
Tabla de síntomas
Alarma 223 FALLO DE BLOQUEO DE PUERTA Componentes desgastados Vuelva a colocar el cabezal del interruptor
El interruptor o la tecla desalineada Compruebe el interruptor y la alineación de las teclas
Sin alimentación al interruptor Mida la tensión en la PCB de E/S
Componentes dañados
Acción correctiva
Si ve daños o desgaste en el interruptor, debe ser reemplazado. El daño suele deberse a la desalineación. Vaya a la Sección 3 para alinear la cerradura de la puerta.
Reemplace el cabezal del interruptor de enclavamiento de la puerta si está dañado. Esto se puede hacer a los switches EUCHNER que tienen un número de pieza que termina con un K, N, o M.
Retire el viejo cabezal de enclavamiento [1] del cuerpo del actuador. Instale el nuevo enclavamiento HEAD [A]. Utilice un controlador Torx para apretar los (4) tornillos [2]. No apriete demasiado los tornillos.
Pruebe el enclavamiento: Con la llave pendiente en el modo de ejecución, cierre las puertas. Ejecute el husillo a más de 1000 RPM. Asegúrate de que las puertas se cierren.
Alineación
Acción correctiva
Inspeccione los rodillos y orugas de las puertas. Asegúrese de que no haya contaminación ni componentes sueltos.
Compruebe todos los componentes de enclavamiento y alinee los componentes si es necesario.
Cierre las puertas. Afloje los (2) tornillos [1] lo suficiente para que el soporte pueda moverse. Abra y cierre la puerta. Apriete los tornillos.
Si es necesario realizar una alineación adicional, repita el proceso anterior para los (2) tornillos [2] que sujetan el sensor a la máquina.
Voltaje
Acción correctiva
  • Con la llave de pendiente en el modo de ejecución, mande el husillo a 100 RPM, luego mida el voltaje en la E/S y el solenoide de la cerradura de la puerta.
  • Verifique que el voltaje esté presente en los conectores (P29 y P30 en un Control Haas Clásico (CHC), o P40 y P41 en un Control de Próxima Generación (NGC)) cuando la puerta está cerrada y bloqueada.
  • Si no hay 120 VCA, resuelva problemas el PCB de E/S.
Diagrama eléctrico
