MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Søkeresultater
Electrical Safety Door Interlocks - Troubleshooting Guide
Service hjem Elektrisk sikkerhet Door forriglinger -feilsøking guide
Recently Updated Last updated: 09/14/2019
Applies til maskiner bygget fra: Juni, 1999
Gå til del 1. Introduksjon 2. Symptom-tabell 3. Skadede komponenter 4. Justering 5. Spenning 6. Elektrisk diagram Back to Top
Introduksjon
  1. Låse nøkkel [1]
  2. Låsemekanisme [2]
Symptom-tabell
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Alarm 223 for alle FEIL VED DØR LÅS Slitte komponenter Sett på bryteren hodet
Bryteren eller nøkkel justert Kontrollere bryteren og taste justeringen
Ingen strøm til bryteren Mål spenningen ved i/O PCB
Skadede komponenter
Korrigerende tiltak:
Hvis du ser skade eller slitasje på bryteren, må den skiftes ut. Skade er vanligvis fra forskyvning. Gå til del 3 for å justere dør låsen.
Skift ut dør bryte ren hvis den er skadet. Dette kan gjøres for å EUCHNER brytere som har et delenummer som slutter med en K, N eller M.
Fjern det gamle lås hodet [1] fra aktuatoren. Monter den nye hode [A]. Bruk en torx-driver til å stramme (4) skruene [2]. Ikke stram skruene.
Test sperren: Lukk dørene med den hengende nøkkelen i Run-modus. Kjør akselen på mer enn 1000 RPM. Pass på at dørene låses.
Justering
Inspiser døren valser og spor. Kontroller at det ikke er forurensning eller løse komponenter.
Kontroller alle komponentene som er i lås, og juster dem om nødvendig.
Lukk dørene. Løsne skruene (2) [1] nok til at braketten kan beveges. Åpne og Lukk døren. Stram skruene.
Hvis det er nødvendig med ytterligere justering, gjentar du fremgangsmåten ovenfor for (2) skruene [2] som holder sensoren til maskinen.
Spenning
  • Med den hengende nøkkelen i Løpemodus, kommando akselen til 100 RPM, deretter måle spenningen på i/O og døren låsen magnet.
  • Kontroller at spenningen er til stede på kontakter (P29 og P30 på en Classic Haas Control (CHC), eller P40 og P41 på en neste generasjons kontroll (NGC)) når døren er lukket og låst.
  • Hvis det ikke er 120 VAC, feilsøker i/u PCB.
Elektrisk diagram
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
