    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Serie VR
    • Visualizza tutto
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Electrical Safety Door Interlocks - Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza Interblocchi di porte di sicurezza elettrica - Guida alla risoluzione dei problemi
_Si applica alle macchine create da: Giugno 2011:
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Tabella dei sintomi 3. Componenti danneggiati 4. Allineamento 5. voltaggio 6. Diagramma elettrico Back to Top
Introduzione
  1. Tasto di blocco [1]
  2. Meccanismo di bloccaggio [2]
Tabella dei sintomi
allarme 223 Del 2222 GUASTO DELLA SERRATURA DELLA PORTA Componenti usurati Sostituire la testa dell'interruttore
L'interruttore o il tasto non allineato Controllare l'allineamento dell'interruttore e dei tasti
Nessuna alimentazione all'interruttore Misurare la tensione al PCB I/O
Azione correttiva
Se si verificano danni o usura sull'interruttore, è necessario sostituirlo. I danni sono in genere causati da disallineamento. Passare alla sezione 3 per allineare la serratura della porta.
Sostituire la testa dell'interruttore di interblocco della porta se danneggiata. Questo può essere fatto per gli interruttori EUCHNER che hanno un numero di parte che termina con un K, N, o M.
Rimuovere la vecchia testa di interblocco [1] dal corpo dell'attuatore. Installare il nuovo HEAD di interblocco [A]. Utilizzare un driver Torx per stringere le (4) viti [2]. Non stringere eccessivamente le viti.
Testare l'interblocco: Con il tasto pendente in modalità Run, chiudi le porte. Eseguire il mandrino a più di 1000 giri/min. Assicurarsi che le porte si chiindano.
Allineamento
Azione correttiva
Ispezionare i rulli e le tracce delle porte. Assicurarsi che non vi siano contaminazioni o componenti sfusi.
Controllare tutti i componenti di interblocco e allinearli se necessario.
Chiudere le porte. Allentare le (2) viti [1] abbastanza in modo che la staffa possa muoversi. Aprire e chiudere la porta. Stringere le viti.
Se è necessario un ulteriore allineamento, ripetere il processo precedente per le (2) viti [2] che tengono il sensore alla macchina.
voltaggio
Azione correttiva
  • Con il tasto pendente in modalità di esecuzione, comandare il mandrino a 100 GIRi/, quindi misurare la tensione all'I/O e il solenomede di blocco della porta.
  • Verificare che la tensione sia presente sui connettori (P29 e P30 su un controllo Haas classico (CHC) o P40 e P41 su un controllo di nuova generazione (NGC)) quando la porta è chiusa e bloccata.
  • Se non è presente 120 VAC, risolvere i problemi relativi al PCB i/o.
Diagramma elettrico
