    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Electrical Safety Door Interlocks - Troubleshooting Guide
Accueil du service « Verrouillages de porte de sécurité électrique » - Guide de dépannage
S'applique aux machines construites à partir de : Juin 2013 :
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Tableau des symptômes 3. Composants endommagés 4. alignement 5. tension 6. Diagramme électrique Back to Top
  1. Clé de verrouillage [1]
  2. Mécanisme de verrouillage [2]
réveil 223 ( en plus ÉCHEC DE SERRURE DE PORTE Composants usés Remplacer la tête de commutateur
Le commutateur ou la clé mal aligné Vérifier l'interrupteur et l'alignement des clés
Pas d'alimentation à l'interrupteur Mesurer la tension au PCB I/O
Action corrective
Si vous voyez des dommages ou portez sur l'interrupteur, il doit être remplacé. Les dommages sont généralement dus à un mauvais alignement. Passez à la section 3 pour aligner la serrure de la porte.
Remplacez la tête de l'interrupteur de verrouillage de porte si elle est endommagée. Cela peut être fait pour les commutateurs EUCHNER qui ont un numéro de pièce qui se termine par un K, N, ou M.
Retirez l'ancienne tête de verrouillage [1] du corps de l'actionneur. Installer le nouveau verrouillage HEAD [A]. Utilisez un pilote Torx pour serrer les (4) vis [2]. Ne pas trop serrer les vis.
Testez le verrouillage : Avec la clé pendentif en mode Run, fermez les portes. Exécutez le fuseau à plus de 1000 tr/min. Assurez-vous que les portes se verrouillent.
alignement
Action corrective
Inspectez les rouleaux de porte et les rails. Assurez-vous qu'il n'y a pas de contamination ou de composants lâches.
Vérifiez tous les composants de verrouillage et alignez-les si nécessaire.
Fermer les portes. Desserrer les (2) vis [1] assez pour que le support puisse se déplacer. Ouvrez et fermez la porte. Serrez les vis.
Si un alignement supplémentaire est nécessaire, répétez le processus ci-dessus pour les (2) vis [2] qui tiennent le capteur à la machine.
tension
Action corrective
  • Avec la clé pendentif en mode Run, commandez le fuseau à 100 tr/min, puis mesurez la tension à l'I/O et au solénoïde de verrouillage de porte.
  • Vérifiez que la tension est présente aux connecteurs (P29 et P30 sur un contrôle classique de Haas (CHC), ou P40 et P41 sur un contrôle de prochaine génération (NGC)) quand la porte est fermée et verrouillée.
  • S'il n'y a pas 120 ACC, dépannez le PCB I/O.
