      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Additional Haas Axis Lubrication Oil Conversion Kits Available
Inicio de Servicio Alerta de servicio/Noticias Kits adicionales de conversión de aceite de lubricación de ejes Haas disponibles
10 de febrero de 2023 Kits adicionales de conversión de aceite de lubricación de ejes Haas disponibles
Las máquinas con grasa roja ahora pueden pasar a utilizar aceite de lubricación de ejes Haas (HALO) solicitando el kit n.º93-2755A . Consulte el procedimiento Conversión de grasa roja a HALO.  Será necesario también incorporar a los tornos una válvula de comprobación adicional y un racor de boquilla al eje X y al eje Y si dispone de uno. Cada torno deberá pedirse al menos con un (1) kit 93-3610; los tornos que también tengan un eje Y tendrán que pedirse dos (2) kits 93-3610.
Las máquinas con HLG que tienen el depósito de plástico antiguo pueden actualizarse a HALO con un depósito metálico solicitando el kit n.º93-2601B. Consulte el procedimiento de conversión del depósito de aceite lubricante de ejes Haas (HALO) de plástico a metal.   Será necesario también incorporar a los tornos una válvula de comprobación adicional y un racor de boquilla al eje X y al eje Y si dispone de uno. Cada torno deberá pedirse al menos con un (1) kit 93-3610 ; los tornos que también tengan un eje Y tendrán que pedirse con dos (2) kits 93-3610.
Una vez transformadas las máquinas para usar aceite de lubricación de ejes Haas, se puede pedir el NP 93-3584A: REPUESTO DE ACEITE LUBRICANTE DE EJES 1 GALÓN para llenar el recipiente de lubricación. Consulte el procedimiento Aceite de lubricación de ejes Haas Haas - Llenado del depósito para rellenar el recipiente de lubricación.
Nota: el pedido de 93-2755A o 93-2601B  incluirá un parche para máquinas NGC que se asociará a los registros de la máquina al realizar el pedido. Este parche debe ser instalado por un ingeniero de servicio. Tenga en cuenta que el parche no necesita instalarse inmediatamente en el control cuando el cliente instala el kit de conversión. Se puede instalar en el control durante la siguiente visita de servicio, como se indica en las instrucciones de instalación para el cliente.
El parche cambia el parámetro de la frecuencia de distribución del aceite cuando la máquina está al ralentí. No habrá ningún cambio significativo en el uso de aceite por esperar a que un ingeniero de servicio instale el parche. El cliente deberá cambiar el Ajuste 277, Intervalo de lubricación de ejes. Este ajuste es para la frecuencia de distribución de aceite cuando la máquina está en movimiento. Si este ajuste no se cambia, el consumo de aceite se verá afectado significativamente.
