Additional Haas Axis Lubrication Oil Conversion Kits Available
Service Home Servicealert/nieuws Aanvullende conversiekits voor Haas-as-smeerolie beschikbaar
10 februari 2023 Aanvullende conversiekits voor Haas-as-smeerolie beschikbaar
Machines met het rode vetsysteem kunnen nu overschakelen op Haas-as-smeerolie (HALO) door setnr. 93-2755A te bestellen en de procedure Conversie van rood vet naar HALO te raadplegen. Draaimachines zullen ook een extra terugslagklep en nippelfitting moeten toevoegen aan de X-as en de Y-as als deze aanwezig zijn. Elke draaimachine zal op zijn minst één (1) set 93-3610 moeten bestellen. Draaibanken die ook een Y-as hebben, zullen twee (2) kits 93-3610 moeten bestellen.
Machines met HLG die het oude plastic reservoir hebben, kunnen upgraden naar HALO met een metalen reservoir door setnr. 93-2601B te bestellen en de procedure HLG kunststof op metaal Haas as-smeerolie (HALO) reservoir te raadplegen. Draaimachines zullen ook een extra terugslagklep en nippelfitting moeten toevoegen aan de X-as en de Y-as als deze aanwezig zijn. Elke draaimachine zal op zijn minst één (1) kit 93-3610 moeten bestellen. Draaibanken die ook een Y-as hebben, zullen twee (2) kits 93-3610 moeten bestellen.
Zodra machines zijn overgeschakeld op Haas-as-smeerolie kan PN 93-3584A: AXIS LUBE OIL REFILL 1 GALLON worden besteld om de smeerbus bij te vullen. Raadpleeg de Haas-as-smeerolie - Reservoir bijvullen procedure voor het bijvullen van de smeerbus.
Opmerking: Bij de bestelling van 93-2755A of 93-2601B zal een patch bevatten voor NGC-machines die bij de bestelling aan de machinerecords wordt gekoppeld. Deze patch moet door een service-ingenieur worden geïnstalleerd. De patch hoeft niet onmiddellijk in de besturing te worden geïnstalleerd als de klant de conversiekit installeert. Het kan tijdens het volgende servicebezoek in de besturing worden geïnstalleerd, zoals vermeld in de installatie-instructies voor de klant.
De patch verandert de parameter voor de frequentie van oliedistributie wanneer de machine stationair draait. Er zal geen significante verandering zijn in het olieverbruik als u wacht tot een service-ingenieur de patch installeert. De klant zal Instelling 277, Interval assmering moeten veranderen. Deze instelling is voor de frequentie van oliedistributie wanneer de machine in beweging is. Als u deze instelling niet wijzigt, zal dit een aanzienlijk effect op het olieverbruik hebben.
