      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Additional Haas Axis Lubrication Oil Conversion Kits Available
Servis Ana Sayfa Servis Uyarıları/Haberleri Yeni Haas Eksen Yağlama Yağı Dönüştürme Kitleri Sunulmuştur
10 Şubat 2023 Yeni Haas Eksen Yağlama Yağı Dönüştürme Kitleri Sunulmuştur
Kırmızı Gres sistemine sahip makineler için, artık 93-2755A kiti sipariş edilip Kırmızı Gresten HALO'ya Dönüştürme prosedürü uygulanarak Haas Eksen Yağlama Yağına (HALO) geçiş yapılabilir. Tornalarda ayrıca, X Ekseni ve, varsa, Y Ekseni için ekstra bir çek valf ve nipel bağlantı eklenmesi gerekir. Her Torna için en az bir (1) adet93-3610 kiti sipariş edilmelidir. Y Ekseni olan tornalar için iki (2) adet 93-3610 kiti sipariş edilmelidir.
Eski plastik HLG hazneli makineler için, artık 93-2601B kiti sipariş edilip Plastik HLG Hazneden Metal Haas Ekseni Yağlama Yağı (HALO) Hazneye Geçiş prosedürü uygulanarak metal hazneli HALO sistemine geçilebilir. Tornalarda ayrıca, X Ekseni ve, varsa, Y Ekseni için ekstra bir çek valf ve nipel bağlantı eklenmesi gerekir. Her Torna için en az bir (1) adet 93-3610 kiti sipariş edilmelidir. Y Ekseni olan tornalar için iki (2)adet 93-3610 kiti sipariş edilmelidir.
Makineler Haas Eksen Yağlama Yağına dönüştürüldükten sonra, yağlama kutusunu yeniden doldurmak için PN 93-3584A: AXIS LUBE OIL REFILL 1 GALLON sipariş edilebilir. Yağlama kutusunu yeniden doldurmak için Haas Eksen Yağlama Yağı - Hazne Otomatik Dolum prosedürüne bakın.
Not: 93-2755A veya 93-2601B siparişleri NGC makineler için sipariş sonrasında makine kayıtları ile ilişkilendirilecek bir yama içerir. Bu yamanın bir Servis Mühendisi tarafından kurulması gerekir. Yamanın kontrol ünitesine, dönüştürme kiti kurulduğu anda yüklenmesi gerekmediğini lütfen unutmayın. Kurulum talimatlarında belirtildiği gibi, kontrol ünitesine bir sonraki servis ziyareti sırasında kurulabilir.
Yama, makine rölantideyken yağ dağıtım sıklığı parametresini değiştirir. Servis Mühendisinin yamayı kurmasını beklerken yağ kullanımında önemli bir değişiklik olmaz. Müşterinin Ayar 277, Eksen Yağlama Aralığını değiştirmesi gerekir. Bu ayar, makine çalışırken yağ dağıtım sıklığı içindir. Bu ayarın değiştirilmemesi yağ kullanımını önemli ölçüde etkiler.
  • Erişilebilirlik Beyanı
