My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
CM-1
CM-1
    CNY ONLY
Fresadora vertical CNC compacta con recorridos de 305 x 254 x 305 mm
  • 20 Taper
  • 3 Axis
  • 30k RPM
  • 20 Tool Capacity
El proceso de instalación de su máquina es más rápido y fácil si el lugar para ello se prepara correctamente. Siga todos estos pasos:
  • Asegúrese de que el suelo es el adecuado para la máquina. Consulte el apartado "Colocación y preparación" de este documento para obtener más información.
    • Si es necesario construir una nueva base, asegúrese de disponer de tiempo suficiente para que el hormigón alcance su solidez a los 28 días.
  • Despeje el lugar de instalación. Prepare un recorrido diáfano para transportar la máquina a su lugar de instalación.
  • Asegúrese de que el cableado eléctrico y los conductos de aire son los adecuados para la ubicación de la máquina.
  • Planifique la fecha y hora de la instalación. Informe a su HFO para que acuda un técnico.
  • Si tiene dudas sobre este procedimiento, póngase en contacto con su HFO para obtener más información.
GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO
Descargar plano de la máquina (PDF)
Air Required† 1 scfm @ 100 psi 28.0 L/min @ 4.8 bar
Inline Air Hose 3/8 in 3/8 in
Coupler (Air) 3/8 in 3/8 in
Spindle Speed 30000 rpm 30000 rpm
Drive System Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindle Power 5.0 hp 3.7 kW
Input AC Voltage (1 Phase) 220 VAC 220 VAC
Full Load Amps (1 Phase) 16 A 16 A
Full Load Amps (3 Phase) - Low 12 A 12 A
Domestic Pallet 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Export Pallet 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Weight 2200 lb 998.0 kg
TRT70 CM-1 POSITIVE FIT
HRT100 CM-1 POSITIVE FIT
  • Condiciones
