My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
DM-1
DM-1
    CNY ONLY
Centro de taladrado/fresado CNC con recorridos de 508 x 406 x 394 mm
  • 40 Taper
  • 3 Axis
  • 10k RPM
  • 18+1 Tool Capacity
El proceso de instalación de su máquina es más rápido y fácil si el lugar para ello se prepara correctamente. Siga todos estos pasos:
  • Asegúrese de que el suelo es el adecuado para la máquina. Consulte el apartado "Colocación y preparación" de este documento para obtener más información.
    • Si es necesario construir una nueva base, asegúrese de disponer de tiempo suficiente para que el hormigón alcance su solidez a los 28 días.
  • Despeje el lugar de instalación. Prepare un recorrido diáfano para transportar la máquina a su lugar de instalación.
  • Asegúrese de que el cableado eléctrico y los conductos de aire son los adecuados para la ubicación de la máquina.
  • Planifique la fecha y hora de la instalación. Informe a su HFO para que acuda un técnico.
  • Si tiene dudas sobre este procedimiento, póngase en contacto con su HFO para obtener más información.
GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO
Base
Debe colocar la máquina sobre una base sólida y estable de hormigón. El suelo de hormigón estándar de 150 mm (6") existentes en los edificios industriales es normalmente suficiente. Sin embargo, las máquinas de bastidor grande podrían requerir una base de hormigón de 300 mm (12"). Consulte estas especificaciones:
  • El hormigón debe verterse directamente en la solera.
  • El hormigón debe ser de 3500 psi (240 bar) con resistencia de 28 días.
  • El agregado de hormigón debe ser una mezcla de 25 mm (1").
  • El refuerzo de acero debe tener una resistencia a la tracción de 40 ksi (2700 bar).
  • La excavación debe hacerse en un terreno llano. Retire cualquier material suelto que aparezca en la excavación. Impiden el asentamiento necesario.
  • Cumpla todas las normativas locales de edificación y disposiciones legales.
  • Losa continua
☑ Anclaje
Esta máquina requiere un kit de anclaje. Haga clic aquí para ver los kits de anclaje disponibles para su máquina
Los kits de anclaje están a su disposición en su HFO. Estos kits no cumplen las especificaciones para la instalación de equipos de construcción, sísmicos o estacionarios. Póngase en contacto con un especialista si necesita cumplir este tipo de especificaciones.
  • Haga clic aquí para ver las instrucciones y la plantilla de anclaje.
☑ Colocación de la máquina
Puede utilizar una carretilla elevadora, una plataforma móvil o una grúa puente para mover la máquina. Asegúrese de usar un dispositivo elevador de capacidad suficiente.
Consulte esta lista al planificar la colocación de la máquina:
  • Ponga la máquina sobre una losa de hormigón continua.
  • Los pies de nivelación de la máquina deben quedar al menos a 300 mm (12") del borde la losa de hormigón.
  • Aísle la máquina de las vibraciones de otras máquinas o de otras fuentes.
  • No coloque la máquina sobre superficies inadecuadas. Por ejemplo asfalto, ladrillo, madera o tierra.
  • Si tiene previsto colocar la máquina elevada del suelo, póngase en contacto con un experto en estructuras.
Debe tener siempre acceso al armario de control en el funcionamiento habitual y por motivos de seguridad. Asegúrese de contemplar un espacio de 1 m (3 pies) entre el armario de control y cualquier estructura.
El técnico de servicio de la HFO se encarga de completar el procedimiento final de nivelado.
☑ Ubicación opcional de componentes
Asegúrese de que la ubicación de la máquina dispone de espacio suficiente para componentes opcionales como:
  • Extractor de virutas: debe existir espacio suficiente para retirar e instalar el extractor para realizar el mantenimiento.
  • Alimentador de barras Haas: debe existir espacio suficiente en el lado del husillo de la máquina.
  • Transformadores externos.
Descargar plano de la máquina (PDF)
Inline Air Hose 3/8 in 3/8 in
Coupler (Air) 3/8 in 3/8 in
Spindle Speed 10000 rpm 10000 rpm
Spindle Power 15.0 hp 11.2 kW
Domestic Pallet 80.0 in x 100.0 in x 98.0 in 203 cm x 254 cm x 249 cm
Export Pallet 80.0 in x 100.0 in x 98.0 in 203 cm x 254 cm x 249 cm
Weight 5150 lb 2336.0 kg
HA2TS DM-1 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C DM-1 POSITIVE FIT
HA5C2 DM-1 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C3 DM-1 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C4 DM-1 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5CS DM-1 POSITIVE FIT
HRC160 DM-1 POSITIVE FIT
HRC210 DM-1 POSITIVE FIT
HRT160 DM-1 POSITIVE FIT
HRT160-2 DM-1 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRT160SP DM-1 POSITIVE FIT
HRT160SS DM-1 POSITIVE FIT
HRT210 DM-1 POSITIVE FIT
HRT210-2 DM-1 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRT210SP DM-1 POSITIVE FIT
HRTA5 DM-1 POSITIVE FIT
HRTA6 DM-1 POSITIVE FIT
T5C DM-1 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
TRT100 DM-1 POSITIVE FIT
TRT70 DM-1 POSITIVE FIT
HRT210HT DM-1 POSITIVE FIT
HRT100 DM-1 POSITIVE FIT
TH240 DM-1 POSITIVE FIT
HRT210SS DM-1 POSITIVE FIT
HA5C2-T DM-1 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C-T DM-1 POSITIVE FIT
HA5C3-T DM-1 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C4-T DM-1 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
LT260 DM-1 POSITIVE FIT
HRT200HS DM-1 POSITIVE FIT
HQDA5 DM-1 POSITIVE FIT
HQDA6 DM-1 POSITIVE FIT
HRT210S DM-1 POSITIVE FIT
  • Condiciones
