My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
DM-2
DM-2
    CNY ONLY
Centro de taladrado/fresado CNC con recorridos de 711 x 406 x 394 mm
  • 40 Taper
  • 3 Axis
  • 10k RPM
  • 18+1 Tool Capacity
El proceso de instalación de su máquina es más rápido y fácil si el lugar para ello se prepara correctamente. Siga todos estos pasos:
  • Asegúrese de que el suelo es el adecuado para la máquina. Consulte el apartado "Colocación y preparación" de este documento para obtener más información.
    • Si es necesario construir una nueva base, asegúrese de disponer de tiempo suficiente para que el hormigón alcance su solidez a los 28 días.
  • Despeje el lugar de instalación. Prepare un recorrido diáfano para transportar la máquina a su lugar de instalación.
  • Asegúrese de que el cableado eléctrico y los conductos de aire son los adecuados para la ubicación de la máquina.
  • Planifique la fecha y hora de la instalación. Informe a su HFO para que acuda un técnico.
  • Si tiene dudas sobre este procedimiento, póngase en contacto con su HFO para obtener más información.
GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO
Base
Debe colocar la máquina sobre una base sólida y estable de hormigón. El estándar habitual de suelo de hormigón de 150 mm (6") de edificios industriales acostumbra a ser suficiente. Sin embargo,"las máquinas de bastidor grande podrían requerir una base de hormigón de 300 mm (12). Consulte estas especificaciones:
  • El hormigón debe verterse directamente en la solera.
  • El hormigón debe ser de 3500 psi (240 bar) con resistencia de 28 días.
  • El agregado de hormigón debe ser una mezcla de 25 mm (1").
  • El refuerzo de acero debe tener una resistencia a la tracción de 40 ksi (2700 bar).
  • La excavación debe hacerse en un terreno llano. Retire cualquier material suelto que aparezca en la excavación. Impiden el asentamiento necesario.
  • Cumpla todas las normativas locales de edificación y disposiciones legales.
  • Losa continua
☑ Anclaje
Esta máquina requiere un kit de anclaje. Haga clic aquí para ver los kits de anclaje disponibles para su máquina
Los kits de anclaje están a su disposición en su HFO. Estos kits no cumplen las especificaciones para la instalación de equipos de construcción, sísmicos o estacionarios. Póngase en contacto con un especialista si necesita cumplir este tipo de especificaciones.
  • Haga clic aquí para ver las instrucciones y la plantilla de anclaje.
☑ Colocación de la máquina
Puede utilizar una carretilla elevadora, una plataforma móvil o una grúa puente para mover la máquina. Asegúrese de usar un dispositivo elevador de capacidad suficiente.
Consulte esta lista al planificar la colocación de la máquina:
  • Ponga la máquina sobre una losa de hormigón continua.
  • Los pies de nivelación de la máquina deben quedar al menos a 300 mm (12") del borde la losa de hormigón.
  • Aísle la máquina de las vibraciones de otras máquinas o de otras fuentes.
  • No coloque la máquina sobre superficies inadecuadas. Por ejemplo asfalto, ladrillo, madera o tierra.
  • Si tiene previsto colocar la máquina elevada del suelo, póngase en contacto con un experto en estructuras.
Debe tener siempre acceso al armario de control en el funcionamiento habitual y por motivos de seguridad. Asegúrese de contemplar un espacio de 1 m (3 pies) entre el armario de control y cualquier estructura.
El técnico de servicio de la HFO se encarga de completar el procedimiento final de nivelado.
☑ Ubicación opcional de componentes
Asegúrese de que la ubicación de la máquina dispone de espacio suficiente para componentes opcionales como:
  • Extractor de virutas: debe existir espacio suficiente para retirar e instalar el extractor para realizar el mantenimiento.
  • Alimentador de barras Haas: debe existir espacio suficiente en el lado del husillo de la máquina.
  • Transformadores externos.
Descargar plano de la máquina (PDF)
Inline Air Hose 3/8 in 3/8 in
Coupler (Air) 3/8 in 3/8 in
Spindle Speed 10000 rpm 10000 rpm
Spindle Power 15.0 hp 11.2 kW
Domestic Pallet 91.0 in x 100.0 in x 98.0 in 231 cm x 254 cm x 249 cm
Export Pallet 91.0 in x 100.0 in x 98.0 in 231 cm x 254 cm x 249 cm
Weight 5350 lb 2427.0 kg
HA2TS DM-2 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C DM-2 POSITIVE FIT
HA5C2 DM-2 POSITIVE FIT
HA5C3 DM-2 POSITIVE FIT
HA5C4 DM-2 POSITIVE FIT
HA5CS DM-2 POSITIVE FIT
HRC160 DM-2 POSITIVE FIT
HRC210 DM-2 POSITIVE FIT
HRT160 DM-2 POSITIVE FIT
HRT160-2 DM-2 POSITIVE FIT
HRT160SP DM-2 POSITIVE FIT
HRT160SS DM-2 POSITIVE FIT
HRT210 DM-2 POSITIVE FIT
HRT210-2 DM-2 POSITIVE FIT
HRT210SP DM-2 POSITIVE FIT
HRTA5 DM-2 POSITIVE FIT
HRTA6 DM-2 POSITIVE FIT
T5C DM-2 POSITIVE FIT
TRT100 DM-2 POSITIVE FIT
TRT70 DM-2 POSITIVE FIT
HRT210HT DM-2 POSITIVE FIT
HRT100 DM-2 POSITIVE FIT
TH240 DM-2 POSITIVE FIT
HRT210SS DM-2 POSITIVE FIT
HA5C2-T DM-2 POSITIVE FIT
HA5C-T DM-2 POSITIVE FIT
HA5C3-T DM-2 POSITIVE FIT
HA5C4-T DM-2 POSITIVE FIT
LT260 DM-2 POSITIVE FIT
HRT200HS DM-2 POSITIVE FIT
HQDA5 DM-2 POSITIVE FIT
HQDA6 DM-2 POSITIVE FIT
HRT210S DM-2 POSITIVE FIT
HDD255 DM-2 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
  • Condiciones
