My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
DT-2
DT-2
    CNY ONLY
Centro de taladrado/machueleado CNC con recorridos de 711 x 406 x 394 mm
  • 30 Taper
  • 3 Axis
  • 10k RPM
  • 20+1 Tool Capacity
El proceso de instalación de su máquina es más rápido y fácil si el lugar para ello se prepara correctamente. Siga todos estos pasos:
  • Asegúrese de que el suelo es el adecuado para la máquina. Consulte el apartado "Colocación y preparación" de este documento para obtener más información.
    • Si es necesario construir una nueva base, asegúrese de disponer de tiempo suficiente para que el hormigón alcance su solidez a los 28 días.
  • Despeje el lugar de instalación. Prepare un recorrido diáfano para transportar la máquina a su lugar de instalación.
  • Asegúrese de que el cableado eléctrico y los conductos de aire son los adecuados para la ubicación de la máquina.
  • Planifique la fecha y hora de la instalación. Informe a su HFO para que acuda un técnico.
  • Si tiene dudas sobre este procedimiento, póngase en contacto con su HFO para obtener más información.
GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO
Base
Debe colocar la máquina sobre una base sólida y estable de hormigón. El suelo de hormigón estándar de 150 mm (6") existentes en los edificios industriales es normalmente suficiente. Sin embargo, las máquinas de bastidor grande podrían requerir una base de hormigón de 300 mm (12"). Consulte estas especificaciones:
  • El hormigón debe verterse directamente en la solera.
  • El hormigón debe ser de 3500 psi (240 bar) con resistencia de 28 días.
  • El agregado de hormigón debe ser una mezcla de 25 mm (1").
  • El refuerzo de acero debe tener una resistencia a la tracción de 40 ksi (2700 bar).
  • La excavación debe hacerse en un terreno llano. Retire cualquier material suelto que aparezca en la excavación. Impiden el asentamiento necesario.
  • Cumpla todas las normativas locales de edificación y disposiciones legales.
  • Losa continua
☑ Anclaje
Esta máquina requiere un kit de anclaje. Haga clic aquí para ver los kits de anclaje disponibles para su máquina
Los kits de anclaje están a su disposición en su HFO. Estos kits no cumplen las especificaciones para la instalación de equipos de construcción, sísmicos o estacionarios. Póngase en contacto con un especialista si necesita cumplir este tipo de especificaciones.
  • Haga clic aquí para ver las instrucciones y la plantilla de anclaje.
☑ Colocación de la máquina
Puede utilizar una carretilla elevadora, una plataforma móvil o una grúa puente para mover la máquina. Asegúrese de usar un dispositivo elevador de capacidad suficiente.
Consulte esta lista al planificar la colocación de la máquina:
  • Ponga la máquina sobre una losa de hormigón continua.
  • Los pies de nivelación de la máquina deben quedar al menos a 300 mm (12") del borde la losa de hormigón.
  • Aísle la máquina de las vibraciones de otras máquinas o de otras fuentes.
  • No coloque la máquina sobre superficies inadecuadas. Por ejemplo asfalto, ladrillo, madera o tierra.
  • Si tiene previsto colocar la máquina elevada del suelo, póngase en contacto con un experto en estructuras.
Debe tener siempre acceso al armario de control en el funcionamiento habitual y por motivos de seguridad. Asegúrese de contemplar un espacio de 1 m (3 pies) entre el armario de control y cualquier estructura.
El técnico de servicio de la HFO se encarga de completar el procedimiento final de nivelado.
☑ Ubicación opcional de componentes
Asegúrese de que la ubicación de la máquina dispone de espacio suficiente para componentes opcionales como:
  • Extractor de virutas: debe existir espacio suficiente para retirar e instalar el extractor para realizar el mantenimiento.
  • Alimentador de barras Haas: debe existir espacio suficiente en el lado del husillo de la máquina.
  • Transformadores externos.
Descargar plano de la máquina (PDF)
Inline Air Hose 3/8 in 3/8 in
Coupler (Air) 3/8 in 3/8 in
Spindle Speed 10000 rpm 10000 rpm
Spindle Power 15.0 hp 11.2 kW
Domestic Pallet 100.0 in x 91.0 in x 99.0 in 254 cm x 231 cm x 251 cm
Export Pallet 100.0 in x 91.0 in x 99.0 in 254 cm x 231 cm x 251 cm
Weight 5350 lb 2427.0 kg
HA2TS DT-2 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C DT-2 POSITIVE FIT
HA5C2 DT-2 POSITIVE FIT
HA5C3 DT-2 POSITIVE FIT
HA5C4 DT-2 POSITIVE FIT
HA5CS DT-2 POSITIVE FIT
HRC160 DT-2 POSITIVE FIT
HRC210 DT-2 POSITIVE FIT
HRT160 DT-2 POSITIVE FIT
HRT160-2 DT-2 POSITIVE FIT
HRT160SP DT-2 POSITIVE FIT
HRT160SS DT-2 POSITIVE FIT
HRT210 DT-2 POSITIVE FIT
HRT210-2 DT-2 POSITIVE FIT
HRT210SP DT-2 POSITIVE FIT
HRTA5 DT-2 POSITIVE FIT
HRTA6 DT-2 POSITIVE FIT
T5C DT-2 POSITIVE FIT
TRT100 DT-2 POSITIVE FIT
TRT70 DT-2 POSITIVE FIT
HRT210HT DT-2 POSITIVE FIT
HRT100 DT-2 POSITIVE FIT
TH240 DT-2 POSITIVE FIT
HRT210SS DT-2 POSITIVE FIT
HA5C2-T DT-2 POSITIVE FIT
HA5C-T DT-2 POSITIVE FIT
HA5C3-T DT-2 POSITIVE FIT
HA5C4-T DT-2 POSITIVE FIT
LT260 DT-2 POSITIVE FIT
HRT200HS DT-2 POSITIVE FIT
HQDA5 DT-2 POSITIVE FIT
HQDA6 DT-2 POSITIVE FIT
HRT210S DT-2 POSITIVE FIT
HDD255 DT-2 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
  • Condiciones
