My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
DT-2
DT-2
    TYLKO W WALUCIE CNY
Urządzenie CNC Drill/Tap z zakresem ruchu 711 x 406 x 394 mm
  • 30 Stożek
  • 3 Oś
  • 10k RPM
  • 20+1 Pojemność narzędzia
  • Schemat
  • Dopasowanie produktów obrotowych
  • Dodatkowe zasoby
  • Additional Resources
Wprowadzenie
  • Upewnij się, czy możliwe jest ustawienie maszyny na posadzce w Twoim zakładzie. Więcej informacji znajdziesz w punkcie „Ustawienie i przygotowanie” w niniejszym dokumencie.
INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU
Fundament
Maszynę należy ustawić na solidnym i stabilnym fundamencie betonowym. Standardowa posadzka betonowa 6” (150 mm) w budynkach przemysłowych jest zazwyczaj wystarczająca. Jednakże maszyny wielkoramowe mogą wymagać betonowego fundamentu o grubości 12” (300 mm). Zapoznaj się z niniejszą specyfikacją:
  • Po 28 dniach wytrzymałość betonu musi wynosić 240 barów.
  • Beton musi składać się z mieszanki kruszywa o wielkości 25 mm.
  • Jako wzmocnienia należy użyć stali o wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 2700 barów.
  • Płyta ciągła
☑ Kotwienie
Ta maszyna wymaga zestawu kotwiącego. Kliknij tutaj, aby zobaczyć zestawy do kotwienia Twojej maszyny
☑ Ustawienie maszyny
  • Nóżki do poziomowania maszyny muszą znajdować się przynajmniej 300 mm od krawędzi płyty betonowej.
Musisz mieć dostęp do szafy sterowniczej, aby móc wykonywać czynności związane z bezpieczeństwem oraz regularnie wymagane działania. Pamiętaj o zachowaniu odległości 1 m między szafą sterowniczą a wszelkimi konstrukcjami.
  • Transformatory zewnętrzne.
Schemat
Pobierz schemat maszyny (PDF)
OSTRZEŻENIE:
WAŻNE: seria VF – punkty mocowania kolumny górnej to główne punkty podnoszenia, które podczas całego procesu podnoszenia powinny nieustannie być skierowane pionowo względem posadzki.  Wszystkie najważniejsze punkty podnoszenia przedstawiono na plakacie.
Prędkość wrzeciona 10000 rpm 10000 rpm
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moc wrzeciona 15.0 hp 11.2 kW
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 40 A 40 A
Paleta krajowa 100.0 in x 91.0 in x 99.0 in 254 cm x 231 cm x 251 cm
Paleta eksportowa 100.0 in x 91.0 in x 99.0 in 254 cm x 231 cm x 251 cm
Waga 5350 lb 2427.0 kg
  • Do doprowadzania powietrza sprężonego należy używać sprężarki o minimalnej mocy 2 KM (1,5 kW), wyposażonej w zbiornik o minimalnej pojemności 75 l i przystosowanej do pracy ciągłej.
* Jeżeli ciśnienie podawanego powietrza będzie wyższe niż 8,2 bara, należy przewidzieć regulator ciśnienia powietrza.
chłodziwo
Przestroga:
 nie używać jako chłodziwa zwykłych ani „nierozcieńczonych” produktów z olejem mineralnym. Te produkty powodują uszkodzenia przewodów i uszczelek w maszynie. Jeżeli stosowany jest układ smarowania minimalnymi ilościami, używać wyłącznie zalecanych olejów.
    • chłodziwo półsyntetyczne
    • chłodziwo syntetyczne
Ogólne dane
Zasilanie 440 V *
  • Maszyny Haas są zaprojektowane do pracy przy napięciu 220 V AC. W przypadku wszystkich modeli oprócz CL-1 i CM-1, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC).
Uziemienie
Zasilanie 3-fazowe
  • W przypadku maszyny MINIMILL niektóre opcje, takie jak chłodzenie przez wrzeciono, wymagają zasilania 3-fazowego.
  • Wszystkie fazy muszą być zrównoważone. Napięcia muszą być stałe, a ich wahania nie mogą przekraczać +/- 10%.
Zasianie jednofazowe
  • Doprowadzane zasilanie musi mieć od 208 do 240 V AC, a jego wahania nie mogą przekraczać +/- 10%.
Rozmiar przewodów
Wyłącznik
  • Pamiętaj, aby wyłącznik łączący się z maszyną być zgodny ze specyfikacją określoną przez firmę Haas. Zapoznaj się z kolumną z „Ampery przy pełnym obciążeniu” w powyższej tabeli „Specyfikacja elektryczna”.
Przetworniki fazowe
Tabela zgodności stołów obrotowych
ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
HA2TS DT-2 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HA5C DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C2 DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C3 DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C4 DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5CS DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRC160 DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRC210 DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160 DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160-2 DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SP DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210-2 DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210SP DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRTA5 DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRTA6 DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
T5C DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT100 DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT70 DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210HT DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT100 DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TH240 DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210SS DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C2-T DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C-T DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C3-T DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C4-T DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT260 DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HQDA5 DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HQDA6 DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HDD255 DT-2 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
* Jeżeli nie wymieniono produktu obrotowego, nie jest zgodny z tą frezarką.
Dodatkowe zasoby
  • Instrukcja obsługi
  • Serwis
  • Informacja o dostępności
