My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
GM-2-5AX
Your browser doesn't support HTML5 video.
GM-2-5AX
    CNY ONLY
Fresadora de puente CNC de 5 ejes
  • HSK 63F Taper
  • 5 Axis
  • 20k RPM
  • 30+1 Tool Capacity
El proceso de instalación de su máquina es más rápido y fácil si el lugar para ello se prepara correctamente. Siga todos estos pasos:
  • Asegúrese de que el suelo es el adecuado para la máquina. Consulte el apartado "Colocación y preparación" de este documento para obtener más información.
    • Si es necesario construir una nueva base, asegúrese de disponer de tiempo suficiente para que el hormigón alcance su solidez a los 28 días.
  • Despeje el lugar de instalación. Prepare un recorrido diáfano para transportar la máquina a su lugar de instalación.
  • Asegúrese de que el cableado eléctrico y los conductos de aire son los adecuados para la ubicación de la máquina.
  • Planifique la fecha y hora de la instalación. Informe a su HFO para que acuda un técnico.
  • Si tiene dudas sobre este procedimiento, póngase en contacto con su HFO para obtener más información.
GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO
Descargar plano de la máquina (PDF)
Spindle Speed 20000 rpm 20000 rpm
Drive System Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Spindle Power 16.0 hp 12.0 kW
Domestic Pallet 226.0 in x 143.0 in x 137.0 in 574 cm x 363 cm x 348 cm
Export Crate 226.0 in x 153.0 in x 143.0 in 574 cm x 389 cm x 363 cm
Weight 22040 lb 10000.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Weight for Sheet Metal Crate 1400 lb 1400 lb
  • Condiciones
