My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
VF-2SS
VF-2SS
    CNY ONLY
Fresadora vertical CNC con recorridos de 508 x 406 x 508 mm
  • 40 Taper
  • 3 Axis
  • 8.1k RPM
  • 20 Tool Capacity
El proceso de instalación de su máquina es más rápido y fácil si el lugar para ello se prepara correctamente. Siga todos estos pasos:
  • Asegúrese de que el suelo es el adecuado para la máquina. Consulte el apartado "Colocación y preparación" de este documento para obtener más información.
    • Si es necesario construir una nueva base, asegúrese de disponer de tiempo suficiente para que el hormigón alcance su solidez a los 28 días.
  • Despeje el lugar de instalación. Prepare un recorrido diáfano para transportar la máquina a su lugar de instalación.
  • Asegúrese de que el cableado eléctrico y los conductos de aire son los adecuados para la ubicación de la máquina.
  • Planifique la fecha y hora de la instalación. Informe a su HFO para que acuda un técnico.
  • Si tiene dudas sobre este procedimiento, póngase en contacto con su HFO para obtener más información.
GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO
Descargar plano de la máquina (PDF)
Inline Air Hose 3/8 in 3/8 in
Coupler (Air) 3/8 in 3/8 in
Spindle Speed 12000 rpm 12000 rpm
Spindle Power 30.0 hp 22.4 kW
Domestic Pallet 101.0 in x 99.0 in x 101.0 in 257 cm x 251 cm x 257 cm
Export Pallet 98.0 in x 91.5 in x 100.0 in 249 cm x 232 cm x 254 cm
Weight 7800 lb 3539.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor 124 in x 101 in x 105 in 315 cm x 257 cm x 265 cm
Weight w/Conveyor 8380 lb 8380 lb
HA2TS VF-2SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C VF-2SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C2 VF-2SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C3 VF-2SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C4 VF-2SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5CS VF-2SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRC160 VF-2SS POSITIVE FIT
HRC210 VF-2SS POSITIVE FIT
HRT160 VF-2SS POSITIVE FIT
HRT160-2 VF-2SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRT160SP VF-2SS POSITIVE FIT
HRT160SS VF-2SS POSITIVE FIT
HRT210 VF-2SS POSITIVE FIT
HRT210-2 VF-2SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRT210SP VF-2SS POSITIVE FIT
HRTA5 VF-2SS POSITIVE FIT
HRTA6 VF-2SS POSITIVE FIT
T5C VF-2SS POSITIVE FIT
T5C2 VF-2SS POSITIVE FIT
T5C3 VF-2SS POSITIVE FIT
TR160 VF-2SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
TR160-2 VF-2SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
TR200Y VF-2SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
TRT100 VF-2SS POSITIVE FIT
TRT160 VF-2SS POSITIVE FIT
TRT70 VF-2SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRT210HT VF-2SS POSITIVE FIT
HRT100 VF-2SS POSITIVE FIT
TH240 VF-2SS POSITIVE FIT
HRT210SS VF-2SS POSITIVE FIT
TRT210 VF-2SS POSITIVE FIT
HA5C-T VF-2SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C3-T VF-2SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C4-T VF-2SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C2-T VF-2SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
LT260 VF-2SS POSITIVE FIT
HQDA5 VF-2SS POSITIVE FIT
HQDA6 VF-2SS POSITIVE FIT
HRT210S VF-2SS POSITIVE FIT
HDD255 VF-2SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
  • Condiciones
