My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
VF-5/50XT
VF-5/50XT
    CNY ONLY
Fresadora vertical CNC con mesa basculante de doble apoyo y recorridos de 1270 x 660 x 635 mm
  • 40 Taper
  • 5 Axis
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Tool Capacity
El proceso de instalación de su máquina es más rápido y fácil si el lugar para ello se prepara correctamente. Siga todos estos pasos:
  • Asegúrese de que el suelo es el adecuado para la máquina. Consulte el apartado "Colocación y preparación" de este documento para obtener más información.
    • Si es necesario construir una nueva base, asegúrese de disponer de tiempo suficiente para que el hormigón alcance su solidez a los 28 días.
  • Despeje el lugar de instalación. Prepare un recorrido diáfano para transportar la máquina a su lugar de instalación.
  • Asegúrese de que el cableado eléctrico y los conductos de aire son los adecuados para la ubicación de la máquina.
  • Planifique la fecha y hora de la instalación. Informe a su HFO para que acuda un técnico.
  • Si tiene dudas sobre este procedimiento, póngase en contacto con su HFO para obtener más información.
GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO
Descargar plano de la máquina (PDF)
Spindle Speed 8100 rpm 8100 rpm
Spindle Power 30.0 hp 22.4 kW
Domestic Pallet 168.0 in x 101.0 in x 109.0 in 427 cm x 257 cm x 277 cm
Export Pallet 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Weight 12700 lb 5761.0 kg
Domestic Pallet w/50+1 SMTC 168 in x 102 in x 127 in 427 cm x 260 cm x 323 cm
Export Pallet w/50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Weight w/50+1 SMTC 16110 lb 7308 kg
Husillos opcionales
HUSILLO ACCIONAMIENTO DEL HUSILLO POTENCIA MÁX. (HP/KW) TORQUE MÁX. (ft-lb/Nm) TENSIÓN DE ENTRADA CA AMPERAJE A CARGA MÁX.
Husillo de alto rendimiento a 7500 rpm Transmisión 60/44.7 392/531
220 (trifásico)
440* (trifásico)
105
53
Husillo de alto rendimiento a 10 000 rpm Transmisión 60/44.7 392/531
220 (trifásico)
440* (trifásico)
105
53
TRT70 VF-5/40TR POSITIVE FIT
  • Condiciones
