My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
VF-6/40
VF-6/40
    CNY ONLY
Fresadora vertical CNC con recorridos de 1626 x 813 x 762 mm
  • 40 Taper
  • 3 Axis
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Tool Capacity
El proceso de instalación de su máquina es más rápido y fácil si el lugar para ello se prepara correctamente. Siga todos estos pasos:
  • Asegúrese de que el suelo es el adecuado para la máquina. Consulte el apartado "Colocación y preparación" de este documento para obtener más información.
    • Si es necesario construir una nueva base, asegúrese de disponer de tiempo suficiente para que el hormigón alcance su solidez a los 28 días.
  • Despeje el lugar de instalación. Prepare un recorrido diáfano para transportar la máquina a su lugar de instalación.
  • Asegúrese de que el cableado eléctrico y los conductos de aire son los adecuados para la ubicación de la máquina.
  • Planifique la fecha y hora de la instalación. Informe a su HFO para que acuda un técnico.
  • Si tiene dudas sobre este procedimiento, póngase en contacto con su HFO para obtener más información.
GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO
Descargar plano de la máquina (PDF)
Inline Air Hose 3/8 in 3/8 in
Coupler (Air) 3/8 in 3/8 in
Spindle Speed 8100 rpm 8100 rpm
Spindle Power 30.0 hp 22.4 kW
Domestic Pallet 195.0 in x 102.0 in x 128.5 in 496 cm x 260 cm x 326 cm
Export Crate 195.0 in x 105.5 in x 130.5 in 496 cm x 268 cm x 331 cm
Weight 22300 lb 10116.0 kg
Domestic Pallet w/EC Option 195 in x 102 in x 138 in 496 cm x 260 cm x 351 cm
Export Crate w/EC Option 195 in x 106 in x 139 in 496 cm x 268 cm x 352 cm
Weight w/EC Option 22600 lb 10252 kg
Domestic Pallet w/50+1 SMTC 195 in x 102 in x 133 in 496 cm x 260 cm x 338 cm
Export Crate w/50+1 SMTC 195 in x 106 in x 136 in 496 cm x 268 cm x 344 cm
Weight w/50+1 SMTC 22300 lb 10116 kg
Domestic Pallet w/EC Option & 50+1 SMTC 195 in x 102 in x 141 in 496 cm x 260 cm x 358 cm
Export Crate w/EC Option & 50+1 SMTC 195 in x 106 in x 143 in 496 cm x 268 cm x 363 cm
Weight w/EC Option & 50+1 SMTC 22600 lb 10252 kg
TH450 VF-6/40 POSITIVE FIT
HA2TS VF-6/40 POSITIVE FIT
HA5C VF-6/40 POSITIVE FIT
HA5C2 VF-6/40 POSITIVE FIT
HA5C3 VF-6/40 POSITIVE FIT
HA5C4 VF-6/40 POSITIVE FIT
HA5CS VF-6/40 POSITIVE FIT
HRC160 VF-6/40 POSITIVE FIT
HRC210 VF-6/40 POSITIVE FIT
HRT160 VF-6/40 POSITIVE FIT
HRT160-2 VF-6/40 POSITIVE FIT
HRT160SP VF-6/40 POSITIVE FIT
HRT160SS VF-6/40 POSITIVE FIT
HRT210 VF-6/40 POSITIVE FIT
HRT210-2 VF-6/40 POSITIVE FIT
HRT210M VF-6/40 POSITIVE FIT
HRT210SP VF-6/40 POSITIVE FIT
HRT310 VF-6/40 POSITIVE FIT
HRT310SP VF-6/40 POSITIVE FIT
HRT450 VF-6/40 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRTA5 VF-6/40 POSITIVE FIT
HRTA6 VF-6/40 POSITIVE FIT
T5C VF-6/40 POSITIVE FIT
T5C2 VF-6/40 POSITIVE FIT
T5C3 VF-6/40 POSITIVE FIT
T5C4 VF-6/40 POSITIVE FIT
TR160 VF-6/40 POSITIVE FIT
TR160-2 VF-6/40 POSITIVE FIT
TR200Y VF-6/40 POSITIVE FIT
TR210 VF-6/40 POSITIVE FIT
TR310 VF-6/40 POSITIVE FIT
TRT100 VF-6/40 POSITIVE FIT
TRT160 VF-6/40 POSITIVE FIT
TRT210 VF-6/40 POSITIVE FIT
TRT70 VF-6/40 POSITIVE FIT
HRT210HT VF-6/40 POSITIVE FIT
HRT210SS VF-6/40 POSITIVE FIT
TH240 VF-6/40 POSITIVE FIT
HA5C-T VF-6/40 POSITIVE FIT
HA5C3-T VF-6/40 POSITIVE FIT
HA5C4-T VF-6/40 POSITIVE FIT
TRT310 VF-6/40 POSITIVE FIT
HRT310SS VF-6/40 POSITIVE FIT
HA5C2-T VF-6/40 POSITIVE FIT
LT350 VF-6/40 POSITIVE FIT
LT260 VF-6/40 POSITIVE FIT
HRT210VM VF-6/40 POSITIVE FIT
HRT200HS VF-6/40 POSITIVE FIT
HQDA5 VF-6/40 POSITIVE FIT
TR500SS VF-6/40 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HQDA6 VF-6/40 POSITIVE FIT
HRT210S VF-6/40 POSITIVE FIT
HDD255 VF-6/40 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
  • Condiciones
