    1. Español - México
      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Esmeriladora de superficies, 3063
      • Máquina de corte láser
    1. Español - México
Open Loop Sweep - Instruction
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Barrido de bucle abierto - Instrucción
Recently Updated Last updated: 12/29/2022
EN CONSTRUCCIÓN
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instrucción (3 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento servirá como guía sobre cómo completar la prueba de barrido de circuito abierto, antes de continuar verifique que estén completas las revisiones mecánicas:
  • La máquina debe estar cuadrada
  • Sistema de lubricación de ejes
  • Componentes del husillo de bolas alineados y apretados
IMPORTANTE: La prueba de barrido de circuito abierto puede ser una prueba potencialmente peligrosa para que la máquina la realice. Verifique lo siguiente después de que se hayan realizado todas las revisiones mecánicas.
  1. Asegúrese de que la máquina pueda desplazar el recorrido completo del eje que se está probando.
  2. Realice el procedimiento de recopilación de datos de diagnóstico antes de intentar realizar esta prueba.
  3. NO REALICE ESTA PRUEBA SIN LA APROBACIÓN DEL SERVICIO.
Para realizar la prueba de barrido de circuito abierto, se requerirá acceso al servicio a nivel de gerente.
Devuelva a cero todos los ejes antes de continuar.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.22.000.1010 o superior.
Herramientas necesarias:
  • Dispositivo USB
Instrucción
La prueba de barrido de circuito abierto comenzará en la posición inicial para el eje deseado, luego se moverá a la mitad del recorrido y finalmente se moverá a las posiciones de recorrido máximo.
IMPORTANTE: Asegúrese de que el eje que se está probando pueda avanzar por completo antes de comenzar la prueba. Si no puede trotar sin chocar potencialmente con un objeto NO EJECUTE LA PRUEBA.
Los siguientes pasos resaltarán las posibles inquietudes de seguridad antes de realizar la prueba.
Presione [DIAGNOSTIC] [1] y navegue hasta la PESTAÑA DE DIAGNÓSTICO, luego AJUSTE DE SERVO [2] y luego a la pestaña BARRIDO DE CIRCUITO ABIERTO [3].
Cambie la FRECUENCIA DE FINALIZACIÓN a 1100 Hz [4]
Verifique que el resto de los ajustes coincidan con la imagen.
La prueba de barrido de circuito abierto se realizará en el eje lineal deseado en 3 posiciones: POSICIÓN DE INICIO, EN LA MITAD DEL RECORRIDO Y EN MÁXIMO RECORRIDO
Al probar un eje, asegúrese de que no mueva otros ejes para obtener los resultados más claros posibles
Con el eje en la posición inicial, presione [F2] para ejecutar la prueba [1].
NOTA: Durante esta prueba , el husillo de bolas vibrará y producirá un ruido de tono alto. Este es un comportamiento normal.
Una vez que se haya realizado la prueba, aparecerá el mensaje LISTO [2] en la esquina superior derecha de la pantalla y se creará el gráfico.
Tome una captura de pantalla en el USB presionando [SHIFT+F1] [3].
Repita la prueba con el eje en el MEDIO del recorrido y en el recorrido MÁXIMO y tome capturas de pantalla del gráfico.
Seleccione el siguiente eje del menú desplegable y repita la prueba descrita en los pasos anteriores.
  • Terminos y Condiciones
