My Haas Bienvenido:
    2. Español - MX
    3. 한국어
    4. Українська
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - MX
    3. 한국어
    4. Українська
Rotary - Trunnions with Scales - Compatibility Solution - AD0366
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Rotary - Trunnions with Scales - Compatibility Solution - AD0366
Rotary - Basculantes de doble apoyo con báscula - Solución de compatibilidad
AD0366
Introducción
Identifique el tipo de escala en su mesa rotativa basculante de doble apoyo:
  • Los basculantes de doble apoyo fabricados desde 2011 (cuando se introdujeron las básculas) hasta septiembre de 2016 utilizan una báscula que requiere 12VDC de potencia
  • Los basculantes de doble apoyo fabricados desde octubre de 2016 hasta mediados de enero de 2017 requieren alimentación de 5VDC.
  • Los basculantes de doble apoyo fabricados después de mediados de enero de 2017 funcionan con alimentación de 5VDC o 12VDC. Estos pueden identificarse por el conector gris del cable de la báscula.
Aplicable a los siguientes kits:
  • 93-2683: JUEGO DE CABLES 5/12 VCC REALIMENTACIÓN DE ESCALA ROTATIVA A CONTROL DE 12 VCC
Identifique la tensión suministrada por la I/O PCB:
Observe la etiqueta del cable que conecta el conector de la báscula a la I/O PCB.
Todas las máquinas de control Haas clásicas (CHC) con el cable 32-10049 están configuradas para basculantes de doble apoyo con básculas de 5VDC. Instale el 32-10053 (no incluido en el kit 92-2863) para configurar la máquina para escalas de 12VDC.
Las máquinas NGC con el cable 32-10053 se configuran para basculantes de doble apoyo con escalas de 12VDC.
Solución:
La mejor solución es configurar la máquina y el basculante de doble apoyo con alimentación de 12VDC. Esto mantiene la compatibilidad con los equipos pasados, actuales y futuros.
Todas las máquinas CHC están configuradas para 12VDC.
Si la máquina NGC está configurada para 5VDC, instale el cable 32-10053 (no incluido en el kit 93-2683) para configurarlo para 12VDC.
Cualquier mesa rotativa basculante de doble apoyo se puede hacer compatible con una máquina de 12VDC mediante la instalación del cable giratorio 32-10055. El cable 32-10055 se puede identificar mediante el conector gris [1] en el cable de la báscula.
Realice este paso si el basculante de doble apoyo tiene una báscula de 12VDC instalada.
El cable 32-10055 tiene un conector flotante [1] dentro de la carcasa giratoria. Conecte el puente 33-10088 [2] al conector volante como se muestra.
Realice este paso si el basculante de doble apoyo tiene una báscula de 5VDC instalada.
La 32-10055 tiene un conector flotante [1] dentro de la carcasa giratoria. Conecte el reductor de voltaje 32-10057 [2] al conector volante como se muestra. El basculante de doble apoyo ahora se puede conectar a cualquier máquina configurada de 12VDC.
  • Condiciones
