My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
VF - 6/7/8/9/10/11/12/YT - Way Cover Wipers - Replacement - AD0721
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos VF - 6/7/8/9/10/11/12/YT - Limpiaparabrisas de protección de guías - Reemplazo - AD0721
Recently Updated Last updated: 11/29/2024
AD0721
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Replacement (6 steps) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar los limpiaparabrisas en las cubiertas de guías de estilo telescópico. Para reemplazar los limpiaparabrisas telescópicos, debe pedir el kit correcto. Utilice la sección de piezas que se incluye a continuación para encontrar el kit correcto. Vaya a Guía de protecciones de guías para solucionar problemas de las protecciones de guías.
Nota:Haga este procedimiento para las protecciones de guías del eje X o Y. Las imágenes de este procedimiento se muestran en la protección de guías del eje X.
Nota: Estos kits son para máquinas construidas después del 12/2020.
Herramientas necesarias:
  • Desarmador de cabeza plana
  • Guantes de cuero
  • Mazo de caucho
  • Grasa Mobil XHP 222
  • RTV ASI 335 (P/N: 93-99-4452)
Este documento se aplica a estas partes:
Limpiador de aluminio:
VF-6
  • 93-3893 KIT DE ALUMINIO LIMPIADOR EJE X VF-6/8
  • 93-3894 KIT DE ALUMINIO DE LIMPIADOR EJE Y FRENTE VF-6/7/10/12
  • 93-3896 KIT DE ALUMINIO DEL LIMPIADOR, EJE Y TRASERO L VF
VF-7
  • 93-3892 KIT DE ALUMINIO DE LIMPIADOR EJE X VF-7/8
VF-8
  • 93-3895 KIT DE ALUMINIO DEL LIMPIADOR EJE Y FRNT VF-8/9/11/14
VF-9
VF-10/12
  • 93-3906 KIT DE ALUMINIO DE LIMPIADOR EJE X VF-10/11/12/14
VF-11/14
Limpiador HDPE:
VF – 6 / 8
  • 93-2931 WAYCVR HDPE KIT LIMPIADOR EJE X VF-6/8
  • 93-2929 WAYCVR HDPE KIT LIMPIADOR Y DELANTERO GDE VF NYT
  • 93-2927 WAYCVR HDPE KIT LIMPIADOR Y TRASERO GDE VF
VF – 6YT / 8YT
  • 93-2928 WAYCVR HDPE KIT LIMPIADOR Y DELANTERO GDE VF YT
VF – 7 / 9
  • 93-2930 KIT LIMPIADOR WAYCVR HDPE EJE X VF-7/9
VF – 7YT / 9YT
VF – 10 / 11 / 12
  • 93-2926 WAYCVR HDPE KIT LIMPIADOR EJE X VF-10/11/12
VF – 10YT / 11YT / 12YT
Replacement
Avance el eje para extender las protecciones de guías y presione [E-STOP].
Retire estas partes de la máquina:
  • Protecciones de guías telescópicas [1]
Precaución: la protección de guías tiene bordes afilados. Use los guantes de cuero cuando manipule la protección de guías.
Voltee la cubierta del camino hacia abajo.
Retire cada sección de la protección de guías expandiendo la hoja más pequeña.
Aplique presión hacia afuera y balancee la hoja hacia adelante y hacia atrás para separar todas las hojas.
Limpie el exceso de grasa [1] e inspeccione los sellos de latón [2], los deslizadores de plástico [3] y los parachoques [3]. Utilice el mazo para eliminar cualquier abolladura de las protecciones de guías.
Nota:Los parachoques se agregaron a partir de septiembre de 2021. Sin embargo, no son compatibles con versiones anteriores. Si un parachoques está dañado o falta, las protecciones de guías aún funcionarán correctamente.
Seleccione las rasquetas según el tamaño de cada hoja. No debe ser necesario cortar.
Inspeccione el tubo transparente antes de la nueva instalación del limpiaparabrisas y asegúrese de que la longitud del tubo transparente esté completamente insertado en el canal adecuado del limpiaparabrisas.
Instale los LIMPIADORES DE REEMPLAZO [A]. Ponga grasa en las ESPIGAS DE REEMPLAZO [A]. Utilice el mazo para golpear suavemente los LIMPIADORES DE REEMPLAZO [A] en las ranuras.
Instale cada hoja de una en una colocando un borde de la hoja dentro del borde frontal de la hoja más grande, aplique presión hacia abajo para insertar el otro lado.
Nota: Utilice el destornillador de cabeza plana [B] para ayudar a hacer palanca en la hoja de la protección de guías para insertar otra hoja.
Aplique fuerza uniformemente sobre toda la cubierta para ayudar a comprimir el tubo transparente y deslice la hoja en su lugar.
Siga este proceso para instalar todas las hojas.
Retire las virutas y los residuos de las guías lineales.
Limpie la superficie de montaje de la mesa.
Aplique una fina capa de grasa a las barras de guía de la cubierta de guías [1].
Instale la cubierta de guías sobre las barras de guía.
Fije el panel de extremo de la cubierta de guías a las barras de guía de la cubierta de guías. Utilice los (2) sujetadores [2].
Mueva la mesa [4] hasta el recorrido completo del eje X.
Extienda completamente las secciones de la cubierta del camino [3]. Asegúrese de que la protección de guías se mueva correctamente y que tenga la longitud correcta.
Rocíe ligeramente un lubricante multiuso en las partes superiores y laterales de cada uno de los paneles de la cubierta de guías.
Aleje la sección más grande de la cubierta del camino de la mesa.
Coloque el sellador RTV ASI 335 en la protección de guías donde toca la superficie de montaje de la mesa [1].
Coloque una pequeña cantidad de sellador RTV ASI 335 en la costura horizontal [2] entre la protección de guías y la mesa.
Fije la protección de guías a la mesa con los (8) sujetadores [3].
Retire cualquier sellador que se haya escurrido del espacio entre la cubierta de la corredera y la mesa.
Suelte el  [E-STOP]  y pulse  [RESET] un par de veces para eliminar la alarma.
Compruebe el movimiento del eje X y del eje Y para asegurarse de que la protección de guías no se atasque.
  • Condiciones
