MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Knefreser
      • Slipemaskin, 2550
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VMC - 3040-Taper - BeltGearbox - TRP 2 Sensor - Adjustment
Service hjem Fremgangsmåter Alarmsøk: 4.103 VMC - 30/40-kon – Belte/girkasse – TRP 2-sensor – Justering
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. VMC – TRP-trykknapp – Kontroll (3 trinn) 3. VMC – Belte/girkasse – TRP – Legge til eller fjerne avstandsskiver (2 trinn) 4. VMC – TRP – Forhåndsladning – Justering (1 trinn) 5. VMC – TRP – TSC – Forhåndsladning – Justering (3 trinn) 6. VMC – TRP 2-sensor – Justering (7 trinn) Back to Top
Forord
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du:
  1. kontroller/juster TRP-trykknappen (også kjent som: "trekkstanghøyde").
  2. legg til/fjern avstandsskiver på TRP.
  3. kontroller/juster forhåndsladningstrykket.
  4. juster nærhetssensoren ("bryter")-posisjonen for trekkstang åpen ("ikke løsnet")-posisjonen
  5. juster nærhetssensoren ("bryter")-posisjonen for trekkstang lukket ("klemt")-posisjonen
Maskin-kompatibilitet
Utfør denne prosedyren på en vertikal fres med disse komponentene:
  • belte-/girkassestasjon
  • [30- eller 40-kons spindel
  • verktøyutløsningsstempel (TRP) med en klemme- og løsne-nærhetssensor
Nødvendige verktøy:
TRYKKMÅLERSERVICE-SETT (P/N. 93- 2621)
Sett en verktøyholder uten verktøy inn i spindelen.
Legg et papirark på bordet for å beskytte bordet.
Sett aluminiums blokken på papiret.
Jog Z-aksen til verktøyholderen er ca. 0,30" (8 mm) fra toppen av blokken.
Still inn jogghastigheten til [0,001/1.
Jogg Z-aksen til verktøyholderen får kontakt med blokken og er stram.
Skyv [POSIT], deretter [ORIGIN] for å nullposisjonere Z-aksen.
Still inn jogghastigehten til 0,01/10.
Jog Z-aksen 0,100" (2,54 mm) over blokken.
Trykk og hold inne verktøyutløserknappen.
Prøv å flytte aluminiumsblokken. Hvis trekkstanghøyden er riktig, gjør blokken ikke på 0,100".
Jog Z-aksen 0,110" over blokken.
Prøv å flytte aluminiumsblokken. Hvis trekkstanghøyden er riktig, bør blokken være løs på 0,110".
Viktig: Ny toleranse for enkelt sensor TRP på VF-1 til og med VF-5-maskiner: Det er ikke nødvendig å foreta justeringer i trekkstanghøyden hvis den er stram mellom 0,080" til 0,130".
Merknad: Antallet jogg-trinn i den negative retningen er antall avstandsskiver å legge til. Antallet jog-trinn i den positive retningen er antallet avstandsskiver som skal fjernes.
Merk: For TSC g til trinn 2.
Koble fra nærhetsbryteren og spolekablene på spolebraketten. Koble  forhåndsladnings- og verktøyutløserluftrørene fra spolen. Løft TRP-enheten fra spindelen og beveg den fremover for å fjerne den. Bruk en åpen skrunøkkel til å holde TRP-akselen. Bruk en lukket-end skiftenøkkel for å slå TRP-bolten [1] med klokken for å løsne.
Merknad: Gjengene for verktøyutløserbolten i motsatt retning.
Legg til eller fjern avstandsskive skiver [2] fra verktøyets TRP-bolt. Bruk middels styrke gjengelåsende sammensetning (for eksempel blå Loctite®) på TRP-bolten. Installer TRP og utfør "TRP-trykknapp – Kontroll"trinnene på nytt.
Koble fra nærhetsbryteren og spolekablene på spolebraketten. Koble fra TSC-slangen. Koble fra de forhånds lade-og verktøyfri luftrørene fra magneten. Løft TRP-forsamlingen fra spindelen og beveg den fremover for å fjerne den. Fjern TSC tetnings kabinettet [1] og TSC-forseglingen [2]. Hvis tetnings huset har slanger festet til det, må du fjerne dem. Bruk en åpen skiftenøkkel [3] til å holde TRP-akselen. Bruk en lukket skrunøkkel [4] til å vri TRP-bolten [5] med klokken for å løsne.
 Merk: Gjengene for verktøyutløserbolten går i motsatt retning.
Legg til eller fjern avstandsskive skiver [6] fra verktøyets TRP-bolt. Bruk middels styrke gjengelåsende sammensetning (for eksempel blå Loctite®) på TRP-bolten.
Monter TSC-pakningen og TSC-tetnings huset. Hvis du har fjernet slanger fra huset, koble dem sammen. Utfør "TRP-trykknapp – Kontroll"-trinnene på nytt.
Forsiktig: Ikke utfør denne prosedyren på en maskin som har kjølevæske gjennom spindel (TSC). Dette skader TSC-systemet.
Finn knotten på pre-charge Air regulator. Drei bryteren mot klokken til den stopper.
Sørg for at parameteren 149 FORSINKELSE I FORHÅNDLADNING er innstilt til 300.
Pass på at det ikke er noe verktøy i spindelen.
Trykk på [Tool Release] -knappen.
Merknad: Hvis forhåndsladningen ikke er riktig justert, hører du en høy lyd når stempelet treffer trekkstangen.
Drei den viktigste Lufttrykks regulator med urviseren en halv omdreining.
Trykk på [Tool Release]-knappen.
Hvis du hører TRP treffe trekkstangen, drei hovedufttrykksregulatoren med klokken en kvart omdreining.
Forsiktig: ikke øk trykket for mye. Øk kun trykket til du ikke kan høre TRP treffe trekkstangen.
Denne prosedyren forteller deg hvordan du utfører disse oppgavene:
  • Monter trykkmålerens servicesett.
  • Bruk trykksettet til å justere TRP-forhåndsladningen.
 Forsiktig: Ikke utfør denne prosedyren hvis maskinen ikke har kjølevæske gjennom spindel. Plasseringen av den forhåndsledede spolen kan variere.
Utfør disse trinnene for å lage en trykkmålermontering:
  • Fest måleren [1] til T-fittingen [3].
  • Fest (2) hurtig utløsningsbeslagene [2] til tee-beslaget.
  • Sett 1/4" -slangen [4] inn i en av hurtig utløsnings festene [2].
Koble fra røret [1] fra utgangssiden av den pre-charge press regulator [4].
Sett røret inn i toppen av trykkmålerenheten [2].
Koble 1/4" -slangen [3] fra trykkmåleren heten til regulatoren.
På noen maskiner kan du ikke justere regulatoren. Bruk trykkmåler monteringen for å sikre at regulatoren fungerer som den skal. Utfør disse trinnene for å sikre at regulatoren [2] fungerer som den skal:
Justerbar regulator:
Trykk og hold inne knappen på den forhåndsladede spoleventilen [1]. Gjør dette i 20 sekunder.
Trekk regulatoren justeringsknappen for å låse den opp. Still inn lufttrykket til belte/girkasse: 4 psi (0,28 bar) Innebygget: 30 psi (2,1 bar). Slipp magnet knappen. Trykk og hold inne knappen på spoleventilen [1] igjen. Gjør dette i 20 sekunder.
Kontroller at måleren viser belte/girkasse: 4 psi (0,28 bar) Innebygget: 30 PSI (2,1 bar). Slipp magnet knappen. Trykk regulerings justeringsknotten for å låse den.
Ikke-justerbar regulator:
Kontroller at måleren viser belte/girkasse: 4 psi (0,28 bar) innebygget: 30 PSI (2,1 bar). Hvis måleren ikke viser riktig trykk, er regulatoren defekt. Skift ut regulatoren.
Begge: Fjern trykkmåler monteringen fra regulatoren.
Forutsetninger:
  1. Still inn parameter 76 LAVT LUFTTRYKKtil  99999
  2. Drei hovedluftregulatoren for å redusere lufttrykket til 75 PSI (5,2 bar).
Juster trekkstang lukket sensoren som følger:
Legg et papirark på bordet for å unngå skade på bordet.
Sett aluminiums blokken [2] på papirbiten.
Jog Z-aksen sakte til verktøyholderen så vidt berører blokken.
Trykk [POSITION] [ORIGIN] for å null ut Z-aksen.
Trykk på [0,001/1.
Jog Z-aksen 0,060" (1,52 mm) over blokken.
Gå til i/u-diagnostikk-siden.
Trykk og hold [Tool Release] mens du overvåker statusen til trekkstang åpen.
Juster løsnesensoren til trekkstang åpen endres til 1 når du trykker på verktøyutløserknappen.
Jog Z-aksen 0,050" (1,52 mm) over blokken.
Juster den nedre (løsne) sensoren til trekkstang åpen endres til 0 når du trykker på verktøy-utløserknappen.
Justeringen av den nedre løsnesensoren er fullført når:
  • Ved 0,060" (1,52 mm) over blokken, (trekkstang åpen = 1). Sensoren er på.
  • Ved 0,050" (1,27 mm) over blokken, (trekkstang åpen = 0). Sensoren er av.
Juster trekkstang lukket-sensoren som følger:
Fjern verktøyholderen fra spindelen.
Gå til [MDI/DNC] og slett alt.
Skriv M59 P1120.
Sett en 0,020" (0,508 mm) følemåler (eller avstandsskivestokk) [1] mellom verktøyutløserbolten [2] for TRP og trekkstangen [3].
Skyv [Cycle start]  for å aktivere løsning av den forhåndsladede spolen.
Overvåk statusen på trekkstang lukket. Juster klemmesensoren til trekkstang lukket = 0 når løsning av den forhåndsladede spolen er aktivert.
Skyv [Reset]
Sett en 0,020" (0,508 mm) og en 0,040" (1,016) mm følemåler (eller avstandsskivestokk) [1] mellom verktøy-utløserstangen [2] for TRP og trekkstangen [3].
Skyv [Cycle start] for å aktivere løsne spole.
Sørg for at trekkstang lukket = 1 når løsning av den forhåndsladede spolen er aktivert, hvis ikke juster på nytt om nødvendig.
Still inn parameter 76, FORSINKELSE I LAV LUFT, til 1500.
Utfør noen verktøybytter for å sørge for at TRP er riktig justert. Sørg for at TRP ikke har lekkasjer.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
